Bild aus dem 3d Fesnter erzeugen
Hallo zusammen,
ich habe eine Axonometrie als 3d in Archicad gemacht. Wie könnte ich ein Bild aus dem 3d Fenster erzeugen und zwar mit guter Qualität? Ich habe versucht als jpeg oder pdf zu speichern, die Datei hat aber sehr schlechte Auflösung.
Danke!
3 ANTWORTEN 3
Das 3D-Fenster dient in erster Linie zur Modellbearbeitung. Die Pixelanzahl entspricht max. der Fenstergröße.
Für eine höhere Qualität musst das ein Rendering erzeugen. Alternativ kannst Du auch mit der internen 3D-Engine eine vektorisierte Darstellungen erstellen, die Du dann als PDF sichern kannst. Bei dieser Darstellung werden allerdings keine Texturen dargestellt.
Mit der vektorischen Darstellung hat ziemlich gut funktioniert! Vielen Dank! 🙂
Unter 3D Fenster Einstellungen lässt sich doch die "Fenstergröße in Pixel" einstellen. Erhöht man den Wert und speichert anschließend das Bild / die Perspektive als jpg ab, sollte das Ergebnis besser als die "normale" Fenstergröße sein.
