Bildschrimdarstellung "Start-Edition" 2012
Hallo Forum,
kleines "Problem".
Anbei ein Screenshot. Links unsere alte Version ArchiCAD 11, rechts unsere neue ArchiCAd StartEdition 2012.
Bei der Schriftdarstellung hat die 11 Version sehr viel schärfere Kanten als die 2012. Die wirkt eher ein wenig verschwommen.
Weiss einer, ob man das einstellen kann irgendwo (Kantenschärfe oder sowas)
Ich weiss es ist ein kleines, vllt auch gar kein Problem. Aber bei jahrelanger Arbeit mit 11 stört dieses "verschwommende" Bild jetzt schon sehr ..
Gruß "DerBauzeichner"
http://s7.directupload.net/file/d/2982/gvgykgml_jpg.htm
(beim Bild 1-2 mal heranzoomen dann erkennt man es 😉 )
7 ANTWORTEN 7
Es war mir bisher nicht bekannt, dass ARCHICAD 11 Projekte in der ARCHICAD Start-Edition geöffnet werden können, wie hast Du das hinbekommen?
Überprüfe mal die erweiterten Neuzeichnen-Optionen in der Arbeitsumgebung. Das Antialiasing könnte an der unterschiedlichen Darstellung beteiligt sein.
Hallo Markus,
An die Arbeitsumgebung hab ich auch schon gedacht, ist aber leider nicht die Lösung.
Zu dem Öffnen kann ich nur sagen: SCHNALL DICH AN 😄
also
Schritt 1: ArchiCad 11 in 10 abspeichern
Schritt 2: die 10Version mit ArchiCAD 10 öffnen und als 9 abspeichern
Schritt 3: die 9 Version mit 9 öffnen und speichern
Schritt 4: die Version isr dann mit der Start-Edition 2012 zu öffnen
Aber frag mich jetzt nicht wieso man in 2012 eine 9er Datei öffnen kann aber eine 11er nicht.
Ist für mich unerklärlich
Und wie hast Du die Bibliothekselemente (Fenster, Türen, Treppen...) rüberbekommen?
über PLA?
ja richtig.
Aus der 11 wurde erst eine PLA gemacht und anschließend die PLA geöffnet und dann als 10er abgespeichert.
Sehr umständlicher, zeitaufwendiger Weg um Projkete wieder bearbeiten zu können.
Hilft mir aber bei meinem Problem jetzt nicht weiter 😉
Sei froh, dass es "nur" ARCHICAD 11 war und nicht ARCHICAD 16...
Laufen beide Version auf dem gleichen Rechner?
Graka-Treiber aktuell?
Das glaub ich dir mal so ... ArchiCAd 11 hat mir jedoch völlig gereicht.
Beide Versionen laufen auf dem gleichen Rechner. Im Grundegenommen sogar alle 2 Versionen, 11 10 und Start2012.
Ich kann auch 11 und 2012 gleichzeitig öffnen.
Allerdings kopieren von die eine in die andere Version funktioniert nicht, und die Layoutbüche rmüssen auch alle neugemacht werden. ... 😞
