Bibliotheken und Objekte
Brandschutz in AC22
Wie definiere ich Brandschutz (bei Fenstern und Türen) in ArchiCad 22?
Irgendwie ist das Thema mit der Brandschutz-Definition, -Beschriftung und -Auswertung ja schon ein ziemlich altes: https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=21929&p=149176&hilit=brandschutz#p149176
Wenn ich mich richtig erinnere, war das Problem (zumindest zum Teil), dass der Brandschutz nicht im Element fixiert wurde, sondern 'nur' in den Marker geschrieben wurde und dort gelinde gesagt umständlich einzutragen, auszuwerten und im Plan darzustellen war.
Da obiger Beitrag eingeschlafen ist, versuche ich hier nochmal mein Glück:
In AC22 ist nun die Eigenschaftengruppe "Brandschutz [gem EN] 13501-2 hinzugekommen, in der es 21 Eigenschaftenfelder gibt. Aber was fange ich damit an?!
Das Feld "Feuerwiderstand 13501-2" erlaubt mir dort irgendwas (Zeichenfolge) reinzuschreiben – produziert mir aber keine automatische Formel aus den Bedingungen darunter (Tragfähigkeit, Raumabschluss, Wärmedämmung, ...).
Ich habe mich mit den neuen Berechnungsmöglichkeiten in Eigenschaften noch nicht beschäftigt: Soll/Kann ich mir diese Formel selber stricken? Oder sind diese Eigenschaften gar nicht für den Architekten (Ausführungsplan) gedacht, sondern nur für den Brandschutzkonsulenten? – und ich verwende weiter den Marker und die Informationen müssen abgeglichen werden, mit der Folge, dass es Fehler und Widersprüche gibt?
Ich jedenfalls habe die Logik noch nicht durchschaut und im Referenzhandbuch 22 auch nichts dazu gefunden. Vielen Dank für Hilfe oder Diskussionsbeiträge.
30 ANTWORTEN 30
Holger Kreienbrink
nein, das geht nicht.
Du kannst aber im Grundriss/Schnitt alle Türen, die einen Brandschutz haben (Suchen/Aktivieren) in einem Rutsch mit einem Etikett versehen
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Stefan L_
Ace
Doch, das geht. 🙂
Da muss man aber noch etwas Etikett rumcoden.
Erst die Eigenschaft BS_bedingt berechnen; Ergebnis z.B. "T30RS" oder "" (also einen leeren String).
Im Etikett dann über wilde Konstruktionen die Eigenschaft des etikettierten Objekts auslesen und
IF BS_bedingt # "" then text2, 0,0, BS_bedingt
Ich will aber jetzt Hause...
Stefan
Stefan
AC ...-28, WIN10
Holger Kreienbrink
so gesehen stimmt das natürlich
Ich bin hier von normalem Autotext ausgegangen-
Mit berechneten Eigenschaften geht das
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Ich glaube, ich muss mir diese neuen berechneten Eigenschaften wirklich mal anschauen. Muss ja ein Teufelszeugs sein!
achtbru
Soso. Da es ja anscheinend nicht in Graphisofts Interesse ist den fehlerhaften Türmarker zu reparieren, muss ich mich wohl oder übel mit den Etiketten anfreunden.
Nur leider funktionieren diese auch nicht!
IM AC22 gibt es nur ein "Tür Fenster Stempel 22" Etikett und kein eigenes für Brandschutz.
Habe dort eingestellt, dass Brandschutz angezeigt werden soll. (Bild 1)
In der Tür den Brandschutz eingetragen (Bild 2)
Trotzdem wird kein Brandschutz angezeigt. Andere Eigenschaften (z.b. ID) werden hingegen angezeigt.
Es brennt wortwörtlich, die Pläne müssen in wenigen Tagen fertig sein!!!
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Wird Dir gar nichts angezeigt? Oder "30"?
Verwende doch nen 08/15 Etikett, in dem Du den Eigenschaftenwert 'Feuerwiderstand 13501-2' (da steht bei Dir ja schon der richtige Text drin) ausliest und pick den an die Tür.
achtbru
Es wird nichts angezeigt.
Mit einem normalen "Klassifizierungs- und Eigenschaften" Etikett funktioniert es tatsächlich! Immerhin ein Fortschritt.
Sicher scheiden sich hier die Geister, wenn es um Vorteile und Nachteile zwischen Etikett und Marker geht.
Für mich persönlich ist der Marker bei Türen und Fenstern besser, weil wir mit GDL arbeiten und mit unserem eigenen Marker Dinge an die Tür geschrieben werden können, die automatisch aus dem zugehörigen Raum kommen. Das kann ein Etikett nicht.
Ich finde komas Liste
Stempel/Marker braucht keine Ebene, Etiketten schon.
Stempel/Marker ist durch Modelldarstellung ausschaltbar, Etiketten nicht.
Stempel/Marker sitzt immer richtig, Etiketten nicht.
Stempel/Marker kann man im 3D-Fenster gleichzeitig bearbeiten, Etiketten nicht.
auch bei Türen und Fenstern absolut richtig, während steinbrechers
Stempel/Marker haben keine eigene Ebene (zum selektiven Ausblenden), Etiketten schon.
Stempel/Marker können in der Modelldarstellung nur en Block ausgeblendet werden, Etiketten selektiv
bei beispielsweise Beschriftungen von Dachstühlen zutreffend ist.
Eine Auswertung von Markern sollte aus meiner Sicht unbedingt möglich sein!
Und nun kommt ein interssanter Punkt, von den ich gerne wüsste, ob auch anderen es so ergangen ist.
Es gibt bei den Eigenschaften-Manager jetzt unter Türen die theoretische Möglichkeit Marker-Texte abzurufen.
"{Property:Fenster\/Tür/Marker-Text}" - Doch bei mir gibt es hier NIE ein Ergebnis, unabhängig davon welcher Marker verwendet wird. Kennt wer das Problem?
Berechnung der Brandschutz-Eigenschaften nach 13501 funktioniert so:
Einstellung über den Eigenschaften-Manager:
https://share.icloud.com/photos/012INt0ANraPc7jXa-LWqFc3w
Grüße
achtbru
Die Berechnung funktioniert nun Automatisch in AC23
