archim
Dämmung im Bereich der Rahmenaufdopplung
Kann man beim Fenster, im Bereich der unteren Rahmenaufdopplung, den Schichteinzug ordentlich einstellen?
Ich habe es bis jetzt nicht geschafft. Mit unterschiedlichen Fensterbanktypen bekomme ich ein semi-gutes Ergebnis. Eigentlich möchte ich da Dämmung sehen.
Bild 1 https://www.dropbox.com/s/c85ljmqw614gicx/1.JPG?dl=0
Bild 2 https://www.dropbox.com/s/druq8dfcf7x3vfd/2.JPG?dl=0
Jemand einen Tipp?
Danke Vorab!
9 ANTWORTEN 9
SABI
in etwa so?
Wie ist denn der Wandaufbau der Wand, in der das Fenster eingesetzt ist?
archim
"cadumm" wrote:
in etwa so?
Ja, so sieht es ganz gut aus. Wie hast Du das eingestellt? Anschlag? Schichteinzug? Fensterbanktyp?
Bei mir sieht es aktuell so aus 😕
https://www.dropbox.com/s/17z58ndgissf1aa/3.JPG?dl=0
Putz-MW-WD-Putz. Habe schon mit "Bekleidung" und "Andere" herumprobiert. Hatte aber keinen Effekt. Zieht mir die Dämmung nicht hoch, sondern verwendet die äußere Schicht.
archim
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.....die Erleuchtung. Mich hatte die Formulierung "GLEICH" im Menü für den Anschlag ausgetrickst. Mit "GLEICH" ist nur der Typ und nicht die Höhe gemeint. Daher hatte ich das nicht probiert.
https://www.dropbox.com/s/unjz9yzgasaz1zb/4.JPG?dl=0
Danke trotzdem.
SABI
vielleicht liegt es daran? Einmal bei der unteren Laibung
den Haken setzen.
OK, ist schon geklärt 🙂
archim
Hab ich doch im Post davor geschrieben 😉
SABI
Ja, das hatte sich gestern überschnitten (oder ich war zu langsam), deshalb:
schon geklärt 🙂
Grüße cadumm
wo liegt der fehler bei mir?
kriege den Anschlag unten nicht gedämmt...
https://www.dropbox.com/s/9dyth4xk3gw2h ... n.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ogm3uake17mtz ... 2.JPG?dl=0
danke für tipps...
