Ich spiele mich gerade mit dem DWG Übersetzer um möglichst verwertbare Pläne zu generieren.
Dabei ist mir etwas aufgefallen, das meiner Meinung nach ein Fehler ist.
Aktiviert man unter Option Sichern -> Grundriss sichern: Objekte in Blöcke konvertieren, werden auch Räume zu Blöcken konvertiert.
d.h. Raumstempel, Schraffur, Polyline sind ein Block.
![](https://i.imgur.com/rvT5hmc.png)
Räume sind aber keine "Objekte" (nicht unter der Kategorie "Objekt" beim Zeichnen) sondern eben "Räume".
Das Problem ist, wenn man unter Attribut -> Ebenen -> Methode, eigene Layer anlegt für Raum Hintergrnd, Text, Umrandung, sind die zwar alle im DWG vorhanden, hängen aber als Block zusammen. Man kann sie also nicht getrennt ausblenden (außer man sprengt alle Raum blöcke...)
![](https://i.imgur.com/ZS4quqK.png)
Damit man die Layer wirklich einzeln behandeln kann, muss man beim Übersetzer einstellen "Komplexe Archicad Elemente zerlegen", das führt aber dazu, dass ALLE Objekte zerlegt werden.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
