Hallo, erstmal muss man rausfinden, ob die Stühle in der DWG-Datei was anderes sind als Linien. Das geht z.B. mit dem kostenfreien "DWG TrueView" von Autodesk über den "List"-Befehl. Einzelne Linien in der DWG bleiben nach dem Import natürlich einzelne Linien.
Wenn es dort aber "Blöcke" sind muss man im DWG-Übersetzer gucken, ob da unter "Optionen Öffnen/Autocad Blöcke übersetzen als:" auch die richtige Option gewählt ist, "gruppeiert" oder "Bibliothekselemente".
Stefan
Stefan
AC ...-27, WIN10
