surb
Darstellung Oberlicht
Hallo!!
stehe mal auf der leitung :confused:
habe ein oberlicht dass in 2m höhe liegt. wie sind die einstellungen dafür dass es auch dargestellt wird. habe in der bibliothek in darstellungsoptionen das fenster als oberlicht ausgewählt. wird mir im grundriss dann nicht dargestellt, was mache ich falsch?
THX
[ 23. Februar 2011, 20:45: Beitrag editiert von: surb ]
1 ANTWORT 1
poeik
Champion
Fenster als Oberlicht darstellen bedeutet genau das Gegenteil. Ein Fenster, das eigentlich in der Grundriss-Schnitt-Eben liegt wird damit nur strichliert dargestellt.
Wenn du in der Fenstereinstellung unter "Grundriss und Schnitt" die Grundrissdarstellung "Symbolisch" wählst, wird das Fenster normal dargestellt, egal auf welcher Höhe es liegt. Je nachdem wie hoch es liegt muss aber in der Grundriss-Schnittebene die "Relative Grundrissdarstellung: Anzeige oberhalb bis..." um ein oder mehrere Geschosse erhöht werden.
Gruss, poeik
