Darstellungsprobleme AC11
Hallo Forum,
wir haben seit einiger Zeit die Version 11 von ArchiCad, auch den aktuellen Patch (1040). Seit dem gibt es Darstellungsprobleme:
1. Während des Zeichnens im Grundriß werden Flächen von Bibliothekselementen und auch Flächen von Raumstempeln plötzlich schwarz dargestellt. Dies läßt sich manchmal nur beheben, in dem man AC neu startet
2. Beim Drucken von einigen Biblothekselementen fehlen Linien (z.B. bei WC und Waschtisch)
3. Der komplette Zeichenbereich war auch schon mal grün
4. bei eingen Fensterelementen gibt es die Option "editierbare Sprossen" - Da lassen sich bei Doppelflügligen Fenstern allerdings nur die Sprossen vom Hauptflügel verschieben, die vom Nebenflügel gehen nicht zu verschieben.
Wir haben mehrfach versucht den AC Support telefonisch zu erreichen. Keine Chance. Per E-Mail wurde uns geantwortet, mit einem mitgeschickten REG-Cleaner das Problem zu lösen. Brachte auch nix.
Jetzt die Frage ans Forum:
Kennt jemand diese Art von Problemen?
Wenn ja, aber auch wenn nein, hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Wir sind für jede Unterstützung dankbar.
4 ANTWORTEN 4
Mit welcher ARCHICAD Version wurden die Projekte erstellt?
Wie wurden die Projekte auf ARCHICAD 11 migriert?
Aus welcher Version stammen die verwendeten Bibliothekselemente?
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von rifla:
Das kenne ich auch von einem unserer Rechner. Ist aber so eine Gruke und das Prob tritt erst bei 5 gleichzeitig geöffneten ACs auf.
Liegt evtl an der Hardware?
AC25_win
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
@ Martin Schnitzer:
Die Projekte wurden sowohl original in der Version 10 erstellt und in der 11 weiterbearbeitet, als auch neu in der Version 11 begonnen.
Die Projekte der Version 10 wurde einfach in der Version 11 geöffnet. Um die Objekte verwenden zu können, wurde die die 10er Updatebibliothek verwendet.
Hoffe das reicht zur Erklärung.
@ archiflow
Das Problem mit dem grünen Zeichebereich trat auf, als ca. 3 ArchiCad Programme gleichzeitig geöffnet waren.
Hallo Forum,
Das Problem ist bekannt. In der Arbeitsumgebung ist die automatische Stiftsichtbarkeit eingestellt. Wenn man jetzt entwas in die Zwischenablage kopiert und und jetzt zoomt oder scrollt, wird alles schwarz (oder was immer Stift 1 ist). Fügt man die kopierten Teile wieder ein, ist alles wieder ok.
Lösung bis es von GS gefixt wird: die Stiftsichtbarkeit ausschalten.
