Faschen an Fensterbank anpassen
Gute Tag,
ich habe mir in AC 18 ein Fenster erstellt und möchte dieses mit Faschen versehen, die auf der Fensterbank enden sollen. Habe das Fenster komplett so eingegeben wie es ist, d.h. ich habe die Rohbauöffnung, die Rahmenmaße und Abstände zum Rohbau ermittelt. Da es sich um ein bodentiefes Fenster handelt habe ich zur Rohdecke den Abstand des Bodenaufbaus. Wenn ich jetzt die Fensterbank an diese Höhe anpasse ziehen sich die seitlichen Faschen jedoch noch bis zur Rohbauöffnung, möchte diese aber nur bis zur Fensterbank laufen lassen.
Wenn man die Höhe der Fasche manuell ändert, verschiebt sich leider die Höhe von oben nach unten, sodass oben dann ein Stück fehlt.
Kann man die Faschen irgendwie an die Fensterbank anpassen?
Beste Grüße!
2 ANTWORTEN 2
Champion
Ich kann das Problem mit deinen Angaben nicht nachvollziehen, aber die Schweizer Bib. unterscheidet sich auch ein wenig von der Deutschen und wir haben noch AC 17.
Trotzdem eine Idee:
Wie hast du die Fensterbankhöhe angepasst, mit einem unteren Anschlag in der Leibungseinstellung oder direkt in der Fensterbankeinstellung? Probiere beides aus.
Hast du mal Versucht, die Fasche mit einer Fensterverkleidung statt einer Fasche zu zeichnen?
Hallo Poeik,
Hatte das Ganze direkt in der Fensterbankeinstellung versucht.
Wenn ich allerdings einen unteren Anschlag einstelle, den is zwar so nicht gibt, funktioniert das Ganze wie gewollt.
Mit der Fensterverkleidung habe ich es nicht wie gewünscht hinbekommen. Habe am ende die Rohbauöffnung genommen und die Faschen aus Decken gebastelt, das war dann vorerst zufriedenstellend, aber mit dem unteren Anschlag funktionierts. 🙂
Vielen Dank.
Beste Grüße
