Darstellungsreihenfolge
Der Umgang mit der Darstellungsreihenfolge sollte ja eigentlich selbsterklärend sein... ich scheitere sogar daran. Ab und an kann ich ein Element nicht gänzlich in den Hintergrund verbannen, wenn ich es per Befehl ganz nach hinten schicke. Er meldet bei wiederholtem Versuch: "Kann einige Elemente nicht weiter nach hinten stellen. Unterster Level wurde erreicht." Offenkundig gibt es aber eine andere Schraffur, die noch weiter hinten liegt. Beide Objekte sind nicht Teil einer Gruppe. Woran kann soetwas liegen und wie kann ich es ändern?
Vielen Dank für die Hilfe!
5 ANTWORTEN 5
Frank Beister
Hast du dir mal dazu das Handbuch unter "Zeichnungsreihenfolge von Elementen" angesehen?
1-4: Standardmäßig nicht belegt
5: Anmerkung
6: 2D-Grafik
7: Bibliothekselemente
8: 3D-Strukturen
9: 2D-Polygone
10: Abbildungen
11-14: Standardmäßig nicht belegt
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Vielen Dank für Tipps!
Das Handbuch hatte ich mir noch nicht angesehen, habe es nachgeholt und festgestellt, dass es sich gelohnt hat. Dennoch bleibt es mir etwas unklar: meine beiden Objekte waren Schraffuren (demnach: gleiche Elementklasse, oder?). Dennoch konnte ich die Reihenfolge der Darstellung nicht einfach nach meinen Wünschen ändern...
Unklar blieb mir auch die Aussage: "Sowohl die Stapelreihenfolge als auch die Befehle zur Anpassung basieren auf zwei Sortiermechanismen: Klassen und Stapelebenen" Soweit, so gut. Aber worin besteht der Unterschied dieser beiden Sortiermechanismen?
Sorry, dass ich soviel nachfragen muss...
zzyzx
"felle" wrote:
...meine beiden Objekte waren Schraffuren (demnach: gleiche Elementklasse, oder?). .
ja
es gibt im menü einen befehl, um die ursprüngliche reihenfolge wiederherzustellen: menü > bearbeiten > darstellungsreihenfolge (oder so ähnlich)
* zuerst die teile, die du sortieren willst, markieren und dann diesen befehl anklicken
* danach die gewünschte reihenfolge so einstellen, bis es passt.
* nicht nur "in vordergrund", sondern auch einiges "in hintergrund" schieben.
Nachdem ich beide Teile markiert und wieder in die ursprüngliche Reihenfolge gebracht habe hat auch die anschließende Schieberei gebracht was sie sollte. Danke.
