tinno
Detail Ausschnitt - Einige Einstellungen nicht möglich
Hallo Zusammen,
kann mir jemand erklären, warum einige Einstellungen eines Detail-Ausschnittes nicht änderbar sind und auch über "Aktuelle Fenstereinstellungen übernehmen" nicht übernommen und angewandt werden?
Ich arbeite gern bei der Detailentwicklung farbig - auf den Plan soll es monochrom - was ich i.d.R. mit Überschreibungsstiel mache - geht jedoch nicht?
Danke!
Tinno
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
13 ANTWORTEN 13
tinno
Hallo Grey,
ja das mit den Schraffuren ist schon ärgerlich - die Skalierung bezogen auf dem Maßstab passt einfach nicht!!!
Ich zeichne die Legenden auch immer auf den Arbeitsblättern, aber in realgröße und die Legende wird dann = skaliert wie die Zeichnung...das passt für Grundriss und Schnitte immer ganz gut, weil dann auch die Legende im Maßstab genau wie die Zeichnung skaliert wird.
Ggf. ist eine weitere Legende für die details notwendig...
Es sind aber eben immer noch so ein paar bugs drin - vielleicht sollten die Entwickler mal wieder einen Plan zeichnen und nicht immer bloß in den Quellcode schauen... 😉
Tino
snow
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die letzten Beiträge richtig verstanden habe...
Die GÜ in Details dauerhaft durch temporäres umstellen der GÜ im Quellauschnitt funktioniert auf jeden Fall.
Was dann allerdings bleibt, ist, dass man die GÜ und etc.Einstellung vor jedem Neuaufbau des Details temporär ändern muss... es sei denn...
... man würde sich extra Ausschnitte als Bassis für die Details abspeichern.
grey-de
hallo,
@achmed
mein problem zu beginn:
die GÜ funktionieren in den details, allerdings überschreiben sie keine schraffuren, die aus baustoffen erzeugt wurden. man muß diese erst in eine andere schraffurkategorie umwandeln, z.b. in eine zeichnungsschraffur, damit die GÜ tut was sie soll.
bei jedem aktualisieren des details wird die schraffur aber wieder zu einer schnittschraffur-baustoff und dadurch die GÜ wieder unwirksam. also erneute umwandlung der generierten schraffuren. und das leider nicht in die schraffur die dem baustoff zugewiesen wurde, sondern in irgendeine zeichnungsschraffur, die ich vorher nicht bewußt eingestellt habe.
das ist nicht nett ....
um das jetzt alles zu umgehen, habe ich alle schraffuren, die ich baustoffen zugeordnet habe, so geändert, daß sie sich jetzt dem maßstab anpassen. vorher haben sie sich der papiergröße entsprechend skaliert. mit der folge das jetzt meine legenden auf den arbeitsblättern (m 1:1) nicht mehr funktionieren.
jetzt grüble ich, ob ich wieder zurück zu den alten schraffuren soll, um die legenden wieder ans laufen zu bringen.
vorteil: aktualisierbare detailfenster
nachteil: grottige darstellung im kleinem maßstab oder umständliche anpassung der schraffurdarstellungen
zumindestens stand jetzt.
das alles ist sicher kein beinbruch. schließlich ging es jahrelang auch über arbeitsblätter, ohne aktualisierung und detailfenster. nur hatte ich gehofft, daß mich die GÜs bei diesem wunsch nach einer besseren darstellung unterstützen würden.
alles wäre gut, wenn die GÜs schnittschraffuren-baustoffe im detailfenster überschreiben würden, so wie in allen 3D-schnittfenstern.
wenn das wirklich nicht geht, ist das ein dringender wunsch.
@tinno
sorgt für heiterkeit, +1
grey
Andreas81ch
Guten Morgen,
Habe mit AC 25 jetzt heute das gleiche Problem wie beim Ersteintrag mit den 3 Ausrufezeichen beim Ausschnitt.
Wollte auch ein "Schnitt"-Ausschnitt bearbeiten mit einer anderen grafischen Überschreibung... aber nein, kann trotzdem ändern, wird richtig dargestellt, man kann aber den Ausschnitt nicht so speichern......
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
