Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
Druckproblem
danger
Hallo zusammen!
Ich habe mal wieder ein Frage.
Seit kurzen habe ich ein Problem mit dem Drucken.
Drucken will ich auf einem Kyocera TASKalfa 5550ci.
Wenn ich drucken wähle komme ich noch zum Fenster in welchem der Drucker gewählt werden kann und anschließend auch noch ins Page-Setup. Wenn ich dann dort etwas ändere und anschließend auf ok klicke stürtzt ArchiCad ab.
Das kuriose ist nur, daß ich eine andere Datei habe wo dieses Problem nicht auftaucht.
Auch eine Neuinstallation des Druckertreibers brachte kein Erfolg.
Hat von euch jemand vielleicht auch Erfahrung damit gemacht? Für Hilfestellungen wäre ich dankbar.
Ich weiß wohl auch, daß es schwer ist dies zu beurteilen, wenn man das System und die Einstellungen nicht genau kennt, aber vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem.
Vielen Dank im vorraus. 😄
ARCHICAD 27 VOLL, INT
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor 3.70 GHz, RAM 64,0 GB, Windows 11 Pro
13 ANTWORTEN 13
Markus Denzlinger
Geht nur das eine Projekt nicht oder machen auch andere Probleme?
Hast Du einen anderen Drucker, um dort die Datei zu testen?
Funktioniert noch der Dialog für das Papierformat?
Gruß
Markus
danger
Danke für deine Antwort.
1.Das betrifft alle neueren Projekte!
2.Einen anderen Drucker kann ich auch nicht einstellen. Nachdem ich einen anderen ausgewählt habe und auf ok klicke, stürzt ArchiCAD ab.
3.Dialog funktioniert, aber nach klick auf ok stürzt ArchiCAD ab.
Jemand eine Idee?
Lösch mal die ARCHICAD Preferences, siehe www.archicadwiki.com.
Ist der aktuellste ARCHICAD 15 Patch (Build 4056) installiert?
danger
Preferences sind gelöscht.
Der aktuelle Patch ist ebenfalls installiert.
Nur leider hat sich nichts geändert. ArchiCAD stürzt noch immer ab.
danger
So... nun bin ich ein Stück schlauer.
Ich habe die Standardvorlagendatei von ArchiCAD geöffnet und gedruckt. Und siehe da es funktioniert!
Es liegt also offenbar an unserer Vorlagendatei. Aber was kann das sein in der Datei?
Die simpelste Methode ist es, Elemente aus der Datei zu löschen und dann zu probieren, ob es das war. Ich würde mit Bildern und Schraffuren beginnen. Vielleicht liegt es auch an der Schrift....
Hast Du in Deinem Projekt "Killerschraffuren" verwendet?
Siehe z.B. diesen Beitrag hier im Forum.
danger
Ich habe die Schraffuren nun ausgedünnt. Leider ohne Erfolg.
Selbst ein Druck unserer leeren Vorlagendatei bringt AC zum Absturz.
Wo kann ich denn die Schriften löschen?
Kannst Du ein PDF sichern und drucken?
