Bibliotheken und Objekte
Dwg im 3d Fenster offnen?
Hallo alle:)
ich habe wieder eine frage und zwar kann man beim offnen von dwg-Dateien die 2d Zeichnung in 3d umwandeln,ohne alles nochmal nachzeichnen zu mussen?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Ned !
Da gibt es ein Plug-In namens: Plan2Model was sowas kann... aber ich habe davon nur gelesen, kenne es demnach selber nicht und kann daher nicht mehr dazu schreiben.
Hier gibt es sogar einen Architipp dazu :winken:
Viel Erfolg
David Kehr
Wenn es nicht unbedingt darauf ankommt, Ebenen mit zu importieren:
http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=004255#000000
http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=004174#000000
http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=003045#000008
Andernfalls würde ich Dir empfehlen die Daten via IFC auszutauschen.
Plan2Model funktioniert soweit ganz gut - wenn auch nicht perfekt... Es kommt auch immer darauf an in welcher Verfassung sich der DWG-Plan befindet.
Wenn z.B. schon mit Blöcken gearbeitet wurde und die Wände etc. sauber gezeichnet, wird es mit relativ wenig Nachbearbeitung funktionierten - wenn es ein schlampig gezeichneter Plan ist wird es zu Problemen kommen - dann bist Du schneller, wenn Du alles per Hand nacharbeitest.
-->ich habe übrigens den doppelten Beitrag gelöscht
[ 08. April 2005, 22:45: Beitrag editiert von: David Kehr ]
