Bibliotheken und Objekte
Ein Fenster über zwei Geschosse
Hallo Zusammen,
wie kann man ein Fenster über zwei Geschosse einbauen?
Gruß
8 ANTWORTEN 8
Die Frage gab es im Forum schon öfter, z.B. hier.
bjoern1
in dem einen auf die entsprechende Höhe eine leere Öffnung einbauen und das "richtige" Fenster reinlaufen lassen.
Hmooslechner
Was hierzu generell auch zu überlegen wäre:
Ob man nicht die Wände über mehrere Geschoße an dieser Stelle ganz weglässt und nur mit dem Fassadenwerkzeug arbeitet..
Man kann auch die ganze Wand über beide Geschoße zeichnen.
bjoern1
Ich habe gemerkt, das wenn man eine Wand zeichnet über mehrere Geschosse und dort Fenster verteilt, das beim Export in C4D die Wände kaputt sind, also falsche Polygone generiert werden.
Daaanke, super Tipps dabei. Ich werde die Öffnung in der Wand drüber mit Fenster reinlaufen (@Björn) und/oder die Fassade (@Heimo) übernehmen, wegen C4D.
Gruß
robert shipley
@Bjoern
ich kann dein Problem leider mit C4D R14 nicht nachvollziehen
Mach vielleicht lieber einen neuen Thread auf!
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
bjoern1
Das war nur ein Tipp am Rande, Für mich ist das Thema schon erledigt, arbeite der R13, vielleicht lag es daran oder an zufielen Fenstern, die in einer Ecke waren.
Für mich ist es i.O.
Danke
