Farben
Hi zusammen, ich nerv mal wieder 🙂
Kann ich bei der Modell- Konfigiration von Objekten, Wänden, etc. nur die vorgebenen Muster und Farben benutzen die in dem Fenster sind? oder gibt es irgendwo eine Farbskala, bei der ich die Farbe der Wände individuell gestalten kann?
geht doch bestimmt oder?
Vielen Dank im Voraus. Patric
4 ANTWORTEN 4
Im Menü Optionen kannst Du bei den Element-Attributen alles so einstellen, wie Du es gerne hättest. Stiftfarben und Linienstärken, Ebenen, Materialien, Schraffuren, mehrschichtige Bauteile, Linientypen, profilierte Bauteile, usw...
Welche Farbe willst Du denn individuell gestalten? Die im Grundriss, in Schnitten/Ansichten oder im 3D/Rendering?
Ich möchte zum Beispiel einen Innenwand in Türkis haben. In den Modell Farben kann ich ja nur vorgebene Farben verwenden. z.B. Ziegel rot, usw.
Kann ich diese Farben individuell bestimmen? Also die Farben selbst bestimmen?
Ich hab mich in Archicad 13 selbst reingefuchst und bring mir das alles grad selber bei....Bin deshalb bei manchen sachen noch etwas hilflos 🙂 Aber klappt 🙂
Danke euch schon mal.....
Grüße
Patric
Frank Beister
"Ziegel rot" ist ein Material, was du unter "Optionen > Element-Attribute" ändern oder neu erstellen kannst. Sichtbar ist das Material als Textur nur im 3D/Rendering.
super vielen Dank...hat geklappt 🙂
