architom
Fehlen bei den Attributen
Ich habe ein sehr kleines Projekt, dass mit AC13 begonnen war, mit AC14 weiterbearbeitet.
Dabei habe ich nun auch die Bibliotheken auf die 14er migriert, was recht problemlos war, da sich nur eine handvoll Elemente im Projekt befinden.
Soweit gut.
Alle Materialien wurden nun mittels des Attribute-Managers mit den 14er Materialien überschrieben.
Seither habe ich nun die Meldung "Fehlen bei den Attributen". Ich habe die Materialien durchsucht - aber alle Texturen sind korrekt.
Wo liegt hier der Fehler?
Anbei zur Veranschaulichung zwei Bildschirmfotos:
<img src="http://www.architekt-th.de/temp/2010-12-09_18h49_32.jpg" alt=" - " />
<img src="http://www.architekt-th.de/temp/2010-12-09_18h51_13.jpg" alt=" - " />
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
2 ANTWORTEN 2
Das sind wahrscheinlich die bei den Bildschraffuren hinterlegten Texturen. Schau da mal bei den Schraffurtypen nach. Wenn Du da keine verwendet hast, kannst Du die entweder über den Attribute-Manager löschen oder gegen die aus einem AC14 Projekt tauschen.
architom
Danke Markus, genau das war es.
Da wäre ich nie drauf gekommen...
<img src="http://www.architekt-th.de/temp/2010-12-10_07h48_37.jpg" alt=" - " />
Gruss Thomas
