Bibliotheken und Objekte
Fehlerhafte Ansichten
wir haben Schwierigkeiten mit den Ansichten im ArchiCAD. Bislang sind zwei Fehler aufgetreten:
Wir haben für ein Fachwerkhaus die Lage der Sprossen angepasst, diese werden für Schnitt und 3d Modell auch übernommen. In der Ansicht bleiben die Fenster aber immer unbearbeitet, obwohl wir neue Ansichten erstellt haben und bestehende Ansichten generiert haben??? Kann man das irgendwie beheben???
Das zweite Problem betrifft die Materialvergabe: Wir haben im Grundriss Materialien vergeben. In unserem Fall gelber Putz, Mauerwerk rot, Innenseiten glatt weiß. Das 3d Modell gibt alles entsprechend wieder, die Ansicht zeigt aber Ziegelmauerwerk. Materialien, die wir fotografiert und geladen haben, werden überhaupt nicht übernommen. Das Problem betrifft wie gesagt nur die Ansichten und den 3d Schnitt. Normale Schnitte, Grundriss, 3d Modell und Rendering zeigen die vergebenen Materialien. Einstellungsfehler?, Programmfehler? Wer kann helfen?
22 ANTWORTEN 22
1:100
Bei 1:50 stellt er die Sprossen richtig dar, wenn ich den Maßstab aber zurückstelle auf 1:100 oder kleiner, dann zeigt er das Fenster gar nicht mehr an... 😞
Das mit der "kompletten Schraffur" ist besser, aber trotzdem fehlerhaft...
Die meisten Wände passen, aber den hellen Naturstein zeigt er z.B. glatt beige in der Ansicht, statt mit Natursteinstruktur und die neu eingefügten Materialien z.B. mein gelber Klinker ist glatt grau dargestellt...
Kann man das ändern???
Gibt es für 3D-Dokumente eine ähnliche Einstellung?
Habe eine Ansicht als 3D-Dokument gespeichert.
Auch hier wird mein gelber Putz glatt rot dargestellt, der gelber Klinker wird glatt grau, die Struktur von Pflaster, Klinker, Putz etc. wird gar nicht gezeigt.
Evelyn Lotter
@mipi
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Gibt es für 3D-Dokumente eine ähnliche Einstellung? Ja klar, die Strukturdardtellung ist, wie Moosmann.Stefan schon gesagt hat, Teil des Ausschnittes und den kannst Du auch für das 3D-Dokument anlegen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Evelyn Lotter
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> und die neu eingefügten Materialien z.B. mein gelber Klinker ist glatt grau dargestellt... Bist Du sicher, dass Du die neu eingefügten Materialien richtig eingestellt hast?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Achja, ich war wieder nur in der Projektmappe... Danke für die Erinnerung!
Dennoch die Struktur kommt nicht und die neuen Materialien auch nicht und im 3d-Modell sind die da... Ich werde mal ein paar Bilder machen...
Was könnt ich den beim Einfügen der neuen Materialien noch falsch gemacht haben? Hab sie für die interne Engine und Lightworks Rendering Engine übernommen, meiner Wand zugewiesen und im Modell sowie beim Rendern sind die auch da, nur bei den Ansichten und bei 3D-Dokumenten nicht.
Evelyn Lotter
Hast Du auch die Einstellungen für OpenGL überprüft? Oder steht Deine 3D-Engine nicht auf OpenGL?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Evelyn Lotter
Sorry, habe da was missverstanden. Vergiss den letzten Kommentar.
Was hast Du denn in den Ansichtseinstellungen unter "Modelldarstellung" eingestellt?
Wie werden da die nicht geschnittenen Elemente dargestellt?
Graphisoft Germany
Modelldarstellung: "Eigene Oberfläche (schattiert)"
Hier sind die Bilder vom Modell und von dem 3D-Dokument, die normale Ansicht ist identisch...
Der Sockel und die Vorsprünge am Eingang sind Materialien von mir, das Pflaster in der Freifläche ist aus der Materialbibo von ArchiCAD.
<img src="http://www.muendos.de/forum/3D%20Modell.jpg" alt=" - " />
<img src="http://www.muendos.de/forum/Darstellung%20komplette%20Struktur.jpg" alt=" - " />
Ich vermute, Evelyn war der Lösung auf der Spur... Dein 3D-Fenster wird wahrscheinlich mit OpenGL erzeugt, so werden nicht nur die Materialfarben, sondern auch die Texturen angezeigt. Das 3D-Dokument wird aber IMMER mit der Internen Engine berechnet und da sind keine Texturen sichtbar.
