Bibliotheken und Objekte
Fenster über mehrere Stockwerke?!
Hallilo Zusammen,
Ich hab da n seltsames Problem. Wie mach ich Fenster, die über mehere Stockwerke gehen? kann doch net sein, daß dat net geht??
vielen, vielen Dank im Voraus!!!
...machmamit
12 ANTWORTEN 12
Bernhard Binder
Im Geschoss, in dem das Fenster beginnt, ein Fenster einsetzen, die Höhe des Fensters auf die geünschte Höhe einstellen (Es kommt dann die Meldung, dass das Fenster die Wandmaße überschreitet). In den oberen Geschossen leere Öffnungen in die Wand machen.
Das ganze lässt sich übrigens dann sehr gut in 3D bearbeiten.
High,
mal ne ganz doofe Frage: wie erstellt
man am schnellsten leere Oeffnungen ?
Danke
ciao anck
Eine leere Öffnung geht sehr schnell, wenn du im Fensterwerkzeug auf den ganz kleinen (frag mich nicht, wieso soooo klein) Button mit dem Quadrat drin drückst. Der Button ist im Werkzeugfenster ganz rechts neben dem Feld, wo der Fenstername drinsteht.
Draufklicken und dann Einstellungen vormehmen wie bei normalen Fenstern!
Gruß Gedo
Hallo
wieder was gelernt !
Vielen Dank
ciao anck
.... aber noch mal zum anfänglichen thema.
wie sieht dann das fenster im oberen stockwerk aus? so viel ich weiss sieht mans dann nicht!
oder? :confused:
Wenn du im oberen Geschoss die leere Öffnung richtig setzt, und auch die Decke (falls bis Maueraußenkante gezogen) aussparst, dann wird das Fenster vom unteren Geschoss in 3D automatisch sichtbar.
Die notwendige Höhe der leeren Öffnung läßt sich gut in der Ansicht ausmessen.
Sollte sie dann doch mal zu niedrig sein, kannst sie in 3D schön bearbeiten.
Grüße Gedo
David Kehr
... ziemlich einfache möglichkeit ist auch: einfach die WND 2 oder mehr geschosse hoch zu machen und das riesenfenster einsetzen.
mußt allerdings die oberen grundrisse nacharbeiten (ein paar linien einfügen). - mußt du auch bei bernhards lösung....
moffett
Muss mich Moffet anschliessen und meine Antwort ergänzen:
Im oberen Geschoss musst du dir das Fenster mit Linien nachzeichnen, da's nur in der Wand in die es gesetzt wurde richtig dargestellt wird.
Gedo
andreaszeike
<img src="http://www.plauder-smilies.de/smokin.gif" alt="" />
und zwar am besten kopieren:
- Markierungsrahmen um das Fenster (den einfachen)
- strg+c (kopieren)
- strg+6 (ein Geschoss höher gehen)
- strg+v (einsetzen) und alles ein wenig wegziehen
- Ablage/Extras/Zerlegen (macht 2D aus 3D)
- Wand weglöschen, Fenster bleibt übrig
- Gespenst an (strg+7 = Einstellen transp. Geschoss!) und Fenster an richtige Position ziehen...
Gruss, az
Tipp: Gruppieren EIN beim Kopieren und Einsetzen!
