Bibliotheken und Objekte
Fenster - Glasflächen
Hallo,
ist es möglich die Glasflächen der Fenster in den Ansichten z.B. in einem grauton abzudunbkeln oder muss man dies händisch über Schraffurflächen erledigen?
Besten Dank
4 ANTWORTEN 4
hallo butterbaer,
leider musst du das händisch machen.
hilfreich könnte dir der zauberstab sein (leertaste).
hierfür musst du allerdings den schnitt (ansicht) vom schnitt lösen (alle elemente werden in 2D-elemente aufgelöst).
gruß
jangze
schmal mal hier. ist es das was du meintest?
anke.
Wenn es nicht allzuviele Fenster sind würde ich es von Hand machen.
Wenn es sehr viel Fenster sind:
-3D Ansicht mit Schattierung erzeugen
-kopieren und im Grundriss bzw. Ansichtsfenster einsetzen
-alle Elemente ausser den Fensterflächen mit dem Befehl Extras-Suchen+ Aktivieren löschen
- die verbleibenden Fensterflächen auf eine eigene Ebene legen und gegebenenfalls gruppieren
- evt die Farben der Flächen mit dem Flächenwerkzeug anpassen
- Flächen in der Fassade richtig positionieren
- evt. Darstellungsreihenfolge nach Wusch einstellen
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von anke:
anke.
That´s it!!!
Danke Anke (sorry... musste sein :winken: )
