Fenster in Tonnengewölbe
Hallo ArchiCAD12 Gemeinde.
Ich beschäftige mich augenblicklich mit folgendem Problem:
Ein Fenster in ein Tonnengewölbe im KG einzusetzen.
Die BRH ist so hoch, dass sich die obere Leibung über dem Stich befindet. Der Verzug der oberen Leibung, angegeben in x° müsste in den Fenster- Einstellungen negativ eingegeben werden, allerdings lassen dies die Einstellungen nicht zu. Ich hätte auch ein GIF-Bild mit 80Kb nur weiss ich nicht wie man Bilder hier reinstellt.
Des weiteren habe ich versucht die Leibung mit Hilfe von Solid Befehl abzuziehen, allerdings lässt sich die Viereckspyramide nur auf dem Eckpunkt kippen und das ist schon etwas seltsam. Dann habe ich die Fenster als GSM Objekt eingegeben, allerdings bin ich mit dem Resultat nicht zufrieden. Das Ausschneiden der Leibung aus dem Tonnengewölbe klappt nicht.
7 ANTWORTEN 7
werner d_
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Ich hätte auch ein GIF-Bild mit 80Kb nur weiss ich nicht wie man Bilder hier reinstellt. </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
es ist ganz einfach:
1. mache einen Sreenshot von Deinem Problem
2. speicher den Screenshot als jpg ab
3. gehe auf diese Seite und lade dort die jpg Datei hoch
4. wenn das Hochladen beendet ist erscheint eine neue Seite mit den Links zu Deinem Bild, davon mußt Du einen kopieren
5. wenn Du hier im Forum eine Antwort schreibst gibt es unten im Fenster den Button "Grafik", dort draufklicken und dann den kopierten Link eingeben
[ 12. November 2008, 11:48: Beitrag editiert von: Werner D. ]
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
<img src="http://www.file-upload.net/view-1248704/Schnitt-Kellergew-lbe.gif.html" alt=" - " />
<img src="http://www.file-upload.net/view-1248708/Schnitt-Kellergew-lbe.jpg.html" alt=" - " />
<img%20src="http://www11.file-upload.net/thumb/12.11.08/k57erj.jpg"%20alt="%20-%20"%20/>">
also ich würde das Fenster in 'ein stück Wand' einsetzen und das Gewölbe mit 'Fensterleibung-Positiv' (den Konus der Fensterleibung mit z.b. Freifläche 'stehen' konstruieren und dann mittels gdl wie gewünscht drehen) durchdringen und dann mittels 'Solid Abzug' abziehen
lg, klaus
Danke für den Tip.
Das mit der Wand für das Fenster war eine gute Idee. allerdings wird im Grundriss nichts dargestellt. 3D und Vertikalschnitt sind OK.
Die Ausschnittfläche (Leibung) habe ich mit einer Wand hinbekommen.
Den seitlichen Verzug kann man mit Wand>Polylinien- Tool leicht hinbekommen, dann den Verzug im Vertikalschnitt mit zwei Dächern zuschneiden- fertig.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> allerdings wird im Grundriss nichts dargestellt. 3D und Vertikalschnitt sind OK. ja das ist IMHO so bei 'Solid Befehlen' - die werden 'nur' im 3D sichtbar, die Darstelung im Grundriß muss man 'händisch/2D' ergänzen...
lg, klaus
