runxel
Fenster in der Ansicht bemassen
Liebes Forum
Ich raste grad etwas aus: Meine Fenster lassen sich in der Ansicht / im Schnitt einfach nicht bemassen – gemeint ist natürlich die Öffnungshöhe.
Ja, die Funktion ist in den Massketten an. Ja, ich weiss, dass ich das Fenster assoziativ (blau 😉) bemassen muss.
Woran könnte es noch liegen?
3 ANTWORTEN 3
Su
Hi!
Eine Streckenbemaßung mit Öffnungshöhenangabe geht doch nur im Grundriss, weil da die Höhe nicht sichtbar ist und ich keine separate Bemaßung anlegen kann.
Bei Schnitt und Ansicht ist die Höhe sichtbar und kann in vertikaler Maßkette neben/durch Objekt geführt werden.
MFG Su
Wenn Du die Breite und Höhe in der Ansicht dokumentieren willst, dann kannst Du ein Etikett platzieren.
runxel
Ok, also kein Bedienfehler – es geht schlichtweg nicht.
Schade eigentlich! Wieder ein Element mehr zu platzieren. Manchmal bei kleinen Objekten gar nicht wirklich nötig mEn.
Danke trotzdem an Euch alle!
