In Version 7 gibt es ein Eckfenster, das sich spiegelbildlich um die Ecke 'schnappt'. Leider AFAIK nur symetrisch.
Ich sehe, daß Du mit 6.5 arbeitest, also hilft Dir das nicht. Wenn Du Dein Fenster nicht selbst in GDL programmierst/erstellst, mußt Du ein paar Workarounds probieren, damit es 2D und 3D stimmt.
Direkt vom Hirn in die Tastatur:
+++ Leere Öffnung mit einseitigem Anschlag und in der Öffnungsgröße wie gewünscht in beiden Wänden einsetzen und so die Öffnung 'einschneiden'. Somit sollte die 'Wandschraffur' beseitigt sein.
+++ Beide Fensterelemente mit Anschlag einsetzen. Leibungslinien ausschalten um Geisterlinien zuvermeiden. Die Breite sollte natürlich nicht bis in die Ecke gehen, sondern manuell so justiert sein, daß sich nr die Fensterrahmen/Stock treffen.
+++ Vorsicht bei Massenberechnungen: Nun sind die Fensterflächen nahezu doppelt vorhanden.
[ 28-02-2003, 11:47: Beitrag editiert von: Lars ]
