Fenster mit wenig Polygonen
Da ich öfters im Rahmen meines Studiums (Stadtplanung) im Bereich Städtebau tätig bin hat sich bei mit folgendes Problem ergeben:
Ich konstruiere häufig Häuser, die einen hohen Abstraktionsgrad haben. Es ist hier manchmal notwendig Fenster und Türen einzubauen um das ganze etwas realistischer Wirken zu lassen. Das Problem ist hier allerdings oft, das bei den 3D Visualisierungen AC abschmiert, weil der die Fenster und Türen nicht mehr berechnen kann (sind eben manchmal recht viele Häuser 🙂 ). Ich Frage mich nun ob es nicht GDL Fenster / Türen gibt, die SEHR einfach gebaut sind und so die Engine nicht so belasten. Man sieht sowieso die Fenster bei den meisten Visualisierungen kaum. Dies wäre denke ich auch von Vorteil, wenn man die Dateien in C4D oder Artlantis weiterverarbeitet um die Polygonen zu reduzieren.
Vielen Dank im Voraus
3 ANTWORTEN 3
andy7
evlt.
würde es reichen, eine art fake-fenster zu machen.
Eine platte in Fenstergröße (diese zB. in eine schlichte Maueröffnung setzen).
Ein Foto eines Fensters in dieser Größe als Textur verwenden und Textur ausrichten.
LG
Andy
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
Die Fenster in ARCHICAD haben hierfür einen Parameter:
Detaillierungsgrad > 3D = Abstrakt
vielen dank ich dachte mir schon, dass ich da was übersehen hatte
