Fenster
Ich müsste bei einem Projekt 3 - Teilige Fenster einbauen mit Setzhölzern und finde in der Bibliothek aber nur ein 2 - Teiliges?! 1+1 ( müsste aber 1+1+1 haben ?? ) Kann mir einer von Euch helfen ? 🙄
6 ANTWORTEN 6
Mit Reihenfenstern zusammenbauen. In der 8.1er ist nur 1,2 und 1+2 drin.
Aber wie bekomme ich dann ein Setzholz dazwischen ??
Reihen-Endelement1 + Reichen Zwischenelement + Reihen-Endelement2
Bie den Reihenendelementen kannst du bei der Option Rahmen die Breite basteln, die du brauchst
hallo,
in der 8.1er gibt es unter 2.1 Rechteckfenster das "3-flügelfenster_optionen". :winken:
gruß ernie
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">in der 8.1er gibt es unter 2.1 Rechteckfenster das "3-flügelfenster_optionen"Gab es AFAIK auch in der 7er. Doch das ist ein 1+2-Flügelfenster. Da is'n Unterschied zu 3x1 Flügel! 🙂
Wenn du ein separates Profil zwischen den Elementen brauchst, mußt du wohl was 'händisch' einfügen. Überlege da aber mal, ob es in dem gewählten Maßstab auch Sinn macht oder ob du die Zwischenprofile nicht einfach nur breiter machst. Sowas gehört ja i.d.R. nur auf ein Detailblatt.
[ 11. November 2004, 13:13: Beitrag editiert von: Lars ]
Vielen Dank für Eure Ideen. Werde da mal was basteln! Gruss aus Zermatt
