Bibliotheken und Objekte
Fensterart (1-flg zu 2-flg) ohne sonst. Parameter zu ändern
ich habe immer wieder dasselbe Problem/Wunsch.
Etwas schwer zu erklären. 😞
Wenn ich alle Paramter eines Fenster (Höhe, Breite, Anschlagstiefe, ...) und Art und Weise des Sonnenschutzes, ... eingestellt habe ...
und ich nun das Fenster z.B. 1-Flügel auf 2-Flügel ändern will ...
Also Breite, Höhe, usw sollen bleiben!!!
verändert mir das Programm immer alle Werte und ich muss bis hin zu Rollladeneinstellungen wieder von vorne anfangen. 😞
Gibt es da eine andere Möglichkeit/Lösung?
Habt Ihr mein Anliegen verstanden?
Gruß mama.
10 ANTWORTEN 10
Hallo
Im Grundriss dein Fenster mit der Alt-Taste anklicken, dann die Fenstergrundeinstellungen aufmachen.
Mit der Alt-Gr. die Maus in das Auswahlfenster ziehen und das neue Fenster impfen!!
Fertig
Coole Sache. 🙂
Danke!!!
Steht das irgenwo im Handbuch oder bist Du einfach der EXPERTE. 😉
nein leider
Ich glaube, es stand einmal im Technik-Newsletter oder hier im Forum.
lg
JensDD
gleiche Arbeitsweise aber einfacher wenn man Fenster ändern will:
- Fenster (Tür, Objekt, ...) markieren
- Werkzeugdialog (Strg-T)
- mit Strg-Alt-Klick links auf das neue Fenster klicken was man nun verwenden will
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Evelyn Lotter
Lernt man im ARCHICAD-Grundkurs, zumindest bei mir 😉
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Bernhard Binder
Natürlich steht es im Handbuch (AC17: S. 1520 ff.) und in der Hilfe. 😉
Nennt sich "Parametertransfer zwischen Objekten" und funktioniert seit ARCHICAD 9.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Super, auch ich bedanke mich für den Tipp. Da drin hatte ich noch mit AltGr gearbeitet. Man lernt nie aus.
Markus Denzlinger
Das funktioniert übrigens bereits seit ARCHICAD 9.
Gruß
Markus
... und bei mir.
gruß/bb
