Bibliotheken und Objekte
GDL Klassische Säulen 27 zu Morph - Körper verdichten geht nicht...
Hmooslechner
Geht in Richtung 3D-Druck:
Für 3D-Druck braucht man Volumenkörper.
Wenn man das Bibliothekselement Klassische Säulen 27 in ein Morph umwandelt und dann versucht, es zu verdichten, geht das nicht. Ich bekomme keinen Volumenkörper, um ihn für den 3D-Druck aufbereiten zu können. Auch verschiedene Export-Import-Varinten mit Rhino funktionieren da nicht.
Ist von Euch mal schon jemand auf  diesen Umstand gestoßen bzw - konnte das schon einer lösen??
1 ANTWORT 1
Hmooslechner
In der Objektbibliothek gibt es einige klassische Säulen, die aber leider nicht so gescriptet sind, daß sie problemlos als Volumenkörper "schneidebar" sind.
Hier mal einige Versuche, den Körper trotzdem als Morph bearbeitbare zu machen:
https://www.youtube.com/watch?v=6YLt6Sf1qqs
Offensichtlich gibt es im Algorithmus zwischen SEO im GDL und SEO in Archicad Unterschiede. Im rechte-Maustasten-Test, ob ein Körper solide ist, sehr man "lila" die Fehler und kann einfache Fehler "verdichten", was aber nicht immer funktioniert. Im GDL zusammengesetzte SEO-Körper (group) können das aber umgehen.
