Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
GDL Objekt zum Raumstempel auslesen
Hallo ich habe folgendes Problem,
ich habe im Projekt die Raumstempel außerhalb des Grundrisses angeordnet und nun
ein Objekt erstellt welches Raumnummer und Name ausliest.
Skript:
texthoehe = 2.5 ! **Texthöhe im mm**
k = REQUEST ("ZONE_RELATIONS", "", kategoriename, code, name, nr)
DEFINE STYLE "AC_STYLE_1" "arial bold",
texthoehe, 7, 0
SET STYLE "AC_STYLE_1"
define fill "Leer" 0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0
Text2 0,0,nr
Text2 0,-texthoehe*0.07,name
hotspot2 0,0
Dem würde ich nun gern noch die Raumgröße hinzufügen.
Könnte mir jemand den Befehl dazu verraten?
Liebe Grüße Max!
12 ANTWORTEN 12
achtbru
Ich verstehe nicht wozu du das machst. Du hast Raumstempel außerhalb des Gebäudes und möchstes den Text dazu aber im Grundriss sehen? Macht meiner Meinung nach keinen Sinn.
Du kannst außerdem nur den Text des Raumstempels verschieben, wozu einen neuen Generieren?
Eventuell geht das mit einem Etikett auch.
Für Auflistungen gibts interaktive Auswertung und Listen.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Etikett funktioniert leider nicht.
Ich mache es um den Umfangreichen Raumstempel nicht im Grundriss zuhaben, sondern nur die minimal Informationen.
Markus70
Hallo Maxoelke,
warum legst du dir nicht einfach ein Raumbuch per Auswertung als Liste mit deinen gewünschten Informationen auf dein Layout. Dann kannst du im Grundriss den Raumstempel mit minimalen Angaben verwenden.
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
achtbru
Du kannst einstellen, was du in welchem Maßstab im Raumstempel sehen möchtest. Die "umfangreichen" Informationen kannst du dann als Liste/Auswertung auslesen und platzieren wo du willst.
Ich möchte doch einfach nur den passenden Befehl wissen.
Ist doch völlig egal warum ich das machen bzw. das es auch andere Wege gäbe.
Ole
Skript:
texthoehe, 7, 0
0,0,0
Text2 0,0,nr
hotspot2 0,0
Liebe Grüße Max!
Hallo Max,
leider gibt REQUEST ("ZONE_RELATIONS.... nicht die Raumfläche aus. Das Objekt dahingehend zu erweitern klappt als nicht. (siehe https://www.selfgdl.de/diverses/umgebun ... relations/)
Und die Etiketten scheinen das auch (noch) nicht zu können.
Ole
PS: ich weiss genau was Du meinst, warum Du das machst und kann dich voll verstehen 🙂
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
Danke Ole für deine aufschlussreiche Antwort!
Max
jakelinerosa
Zum Thema GDL bearbeiten: ich würde gerne Raumname in der standard Liste hinzufügen. Wenn ich das Objekt öffne, gibt es keine Liste oder Möglichkeit, das zu machen. Weißt jemand, wie das geht? Mein AC ist 23 in Mac. Vielen Lieben Dank im Voraus 🙂
Ist das eine GDL Frage oder eine Raumstempelfrage?
Das obige Thema hat sich eigentlich erledigt, da seit AC25 sich Räume etikettieren lassen.
Den Traum-Raumstempel und das dazugehörige Etikett gibt es hier
https://www.b-prisma.de/object-shop/pro ... cts_id=133
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
