Bibliotheken und Objekte
GDL Objekt zum Raumstempel auslesen
Hallo ich habe folgendes Problem,
ich habe im Projekt die Raumstempel außerhalb des Grundrisses angeordnet und nun
ein Objekt erstellt welches Raumnummer und Name ausliest.
Skript:
texthoehe = 2.5 ! **Texthöhe im mm**
k = REQUEST ("ZONE_RELATIONS", "", kategoriename, code, name, nr)
DEFINE STYLE "AC_STYLE_1" "arial bold",
texthoehe, 7, 0
SET STYLE "AC_STYLE_1"
define fill "Leer" 0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0
Text2 0,0,nr
Text2 0,-texthoehe*0.07,name
hotspot2 0,0
Dem würde ich nun gern noch die Raumgröße hinzufügen.
Könnte mir jemand den Befehl dazu verraten?
Liebe Grüße Max!
12 ANTWORTEN 12
jakelinerosa
"lukaso" wrote:
Ist das eine GDL Frage oder eine Raumstempelfrage?
Das obige Thema hat sich eigentlich erledigt, da seit AC25 sich Räume etikettieren lassen.
Den Traum-Raumstempel und das dazugehörige Etikett gibt es hier
https://www.b-prisma.de/object-shop/pro ... cts_id=133
Es ist eine GDL Frage. In meinem Objekt möchte ich Raumnamen hinzufügen 😉
Wie es gesprochen wurde, ist es möglich, aber die Möglichkeit hat mein Stempel nicht.
Ich glaube dann suchst du nur nach der globalen Variable ROOM_NAME. Ohne Request
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Frank Beister
Wir hatten das schon mehrfach. Der Parameter
ROOM_NAME
braucht im Parameter-Skript einen values-Befehl:
VALUES "ROOM_NAME" "Stall", "Kinderzimmer","Kopierraum"...
Das geht mittlerweile glaube ich nicht ganz so einfach, weil das der Stempel von sich aus schon macht und du das "überschreiben" oder an der richtigen Stelle neu definieren musst.
