andy7
GDL im 3d Fenster unsichtbar...?
Hallo Userforum,
ein downgeloadetes GDL (genauergesagt die weibliche Büste) erscheint im 3d nur, wenn es im Grundriss markiert/aktiviert ist. Bei den GDL-Einstellungen glaube ich, daß alles so stimmt. (wenn auch mein französisch sprachlich nicht so gut ist... 😄 )
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
12 ANTWORTEN 12
In 3D>Elemente in 3D mußt du Objekte anhaken.
andy7
...war angehakt......was könnt's sonst noch sein?
freundliche Grüße:
Andreas
Liegt das Teil auf einem Geschoß, das außerhalb des Darstellungsbereiches liegt? Ebenda.
andy7
nein, denn es existiert hier nur ein Geschoß.......komischerweise sind die Objekte nur dann verschwunden, wenn ich den entsprechenden 3D-Bereich mit dem Auswahlrahmen markiere.
grüße*
freundliche Grüße:
Andreas
Hast du evt. "Elemente ausserhalb des Markierungsrahmens" aktiviert ? Menü: 3D - Elemente in 3D
andy7
nein, ist auf innerhalb des Rahmens eingestellt.
Wenn ich keinen Bereich markiere sind die Elemente
ist alles OK... :confused:
Naja, ist auch nicht so schlimm :winken:
trotzdem danke für die Hilfe und:
schönen Feierabend nach Dornbirn
freundliche Grüße:
Andreas
Champion
Der Markierungsrahmen machte seit AC8 immer mal wieder Probleme (Fehlende Stufen bei Treppen, falsche Fensterdarstellung...). Ist leider in AC9 nur teilweise behoben, Büste funktioniert immer noch nicht. 😠
Wenn Du die das Objekt al-fmannequin.gsm von Archicado meinst:
Das funktioniert in ArchiCAD 8.1 problemlos.
Mach mal mit "Neu + Wiederherstellen" ein leeres Projekt auf.
Setz dort die Büste ein und schalte ins 3D. Was tut sich?
Hatte noch nie Probleme mit dem Markierungsrahmen in AC 8.1.
@Andy7
Wie verhält sich das mit Objekten aus der Standardbibliothek ?
