Bibliotheken und Objekte
Geschosshöhenlinie kopieren
Geschosshöhenlinie werden im ansicht/schnitt fenster nicht aktive. wie kann ich den ansicht mir dem Geschosshöhenlinie kopieren?
12 ANTWORTEN 12
hallo allerseits!
seid mal nicht so streng mit leuten die sich schnitte in den grundriss holen, hehe.... dafür gibt es sehr viele GUTE gründe, auch für fortgeschrittene user. verwende archicad jetzt auch schon seit einigen jahren und muss sagen, ja ich gestehe, ich tue es auch! 😄
<img src="http://www.thegreysheep.net/pics/portfolio/archviz/large/archviz&t&52&t&architekt&l&lutter&l&-&l&meidlinger&l&hauptstrasse,&l&entwurf&l&01.jpg" alt=" - " />
bzw siehe auch das fertiges projekt
gruß
christoph
[ 31. Juli 2006, 23:58: Beitrag editiert von: CK ]
zzyzx
es gibt schon auch dinge, die im schnittfenster nicht gehen, etwa die Thema: Flächenzusammenstellung für EnEV Berechnung
... nämlich das auswerten von schraffurflächen die man dann für die enev berechnung nehmen kann.
das ist zwar eine reine 2d arbeitsmethodik (obwohl das modell in 3d vorliegt), aber die volumen und oberflächen kann man auch nur für die enev berechnungen verwenden und für sonst nix.
ps @ christoph: schönes projekt!!!
[ 01. August 2006, 09:23: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Auch mit AC10 kann es Sinn machen und ist nicht verwerflich (!) Schnitte im Grundriß zu zeichnen. ArchiCAD lebt davon, daß es meist mehr als eine Lösungsmöglichkeit gibt!
Zu deinem Problem:
Die Marker sind tatsächlich Objekte, die man auch modifizieren könnte, wenn sie sich denn aktivieren ließen. 😉 Sie werden offensichtlich i.d.R. nicht mitexportiert.
Ich mache das meist so: Schnitt im Schnittfenster generieren und exportieren. Diesen Export als dynamisch verlinkte Grundlage im Grundriß zum Hinterlegen importieren. Leider werden die Marker in Moduldateien nicht exportiert. Und DWFs sind nicht als Hotlink importierbar, aber man kann sie wenigstens dazuladen.
Das DWF-Format stellt IMHO ein gutes Exportformat dar um Zeichnungen wie in AC erstellt in 2D zu publizieren. Allerdings kenne ich keine anderen Programme die dieses importieren kann. So funktioniert aber eine gute 3D>2D Wandlung.
Also zum Transfer der Marker:
Schnitt erstellen. Ergebnis als DWF speichern. Im Grundriß dazuladen.
BTW: Das 2DL-Format. Gab es das Früher auch nur aus dem 3D-Fenster heraus? Ist dies ein weiterer schmerzlicher Verlust der unterstützten Formate? 2DL-Import gibt es noch, aber weder in Schnitt, noch im 3D-Fenster finde ich die Möglichkeit des Exports von ArchiCAD 2D-Linien.
