Gravierender Fehler in den interaktiven Listen
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2014-01-19 11:26 PM
2014-01-19
11:26 PM
Hallo zusammen.
Ich sitze gerade an einem FM-Modell und werte die Fensterflächen aus, da merke ich, dass es etwas nicht stimmen kann.
Siehe Screenshot:
http://www.123upload.de/image.php?id=71 ... 31d7e18229
Bei der Fensterfläche fehlt ein ganzer m2! Und das insgesamt bei fünf Fenstern. Ich werde jetzt mal auch alle anderen Fenster kontrollieren müssen. Super, um die Uhrzeit, wollte nämlich gerade "Feierabend" machen...
Torben
P.S. Das mit dem Bild einfügen nervt kolossal!
Siehe Screenshot:
Torben
3 ANTWORTEN 3
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2014-01-20 09:04 AM
2014-01-20
09:04 AM
Die Frage ist eher, was die Fenster unterscheidet, denn augenscheinlich sind die ja zumindest auf der Liste identisch.
Hast Du da etwas finden können?
Gruß
Markus
Gruß
Markus
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2014-01-20 09:10 AM
2014-01-20
09:10 AM
Hallo Torben,
leider ist es schwer, nur auf Grund eines Screenshots ein Problem nachzuvollziehen. Vor allem, weil man nicht genau sieht, welche Werte du abfragst.
Eine mögliche Fehlerquelle wäre folgende:
Das Fenster befindet sich nicht komplett innerhalb einer Wand. Es wird nämlich nur die Fläche der Wand und nicht die des Fensters berechnet.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2014-01-20 04:29 PM
2014-01-20
04:29 PM
Hallo Bernhard,
zunächst: das war der entscheidende Hinweis! Die Liste stammt nicht von mir, daher wußte ich nicht welcher Parameter die Liste füllt. Aus einem nicht vollziebaren Grund war die Wand, in der die Fenster saßen, nur noch halb hoch.
Ich habe die Wand wieder an das Geschoss gebunden und zack! waren die Flächen wieder richtig.
Sachen gibt's ...
Nochmals Danke!
Torben
Sachen gibt's ...
Nochmals Danke!
Torben
