htcw_th
GreenLine-Objekte in Artlantis nutzbar?
Guten Morsche,
in der (wirklich schönen) Green-Line-Bibliothek finden sich Objekte mit der Endung .gsm. Sind diese gsm´s ArchiCAD Bibliotheks-Dateien die nur in ArchiCAD nutzbar sind oder kann ich die auch in Artlantis (3) einsetzen. Ich habe das Problem, dass ich in AC14 meine Blümchen sauber eingepflanzt habe und mein ganzes Gärtnerglück nach Export nach Artlantis in grobe Monsterpflanzen mutiert.
the
10 ANTWORTEN 10
Markus Denzlinger
Die Greeenline-Bäume für ARCHICAD werden in Artlantis nicht sauber gerendert. VBvisual stellt für jedes Programm eigene Objekte her, die jeweils nur in diesem funktionieren.
Gruß
Markus
htcw_th
hmm... ich komme um die 299,- EUR wohl nicht rumm, oder?
the
zzyzx
... sieht schlecht aus...
die texturierung (v.a. die transparenzen) werden beim export nicht korrekt in die zieldatei überführt.
du kannst mal noch andere exportformate ausprobieren, aber ich glaub' nicht, dass es klappt.
Markus70
Leider werden auch die Materialien für Cinema 4D nicht korrekt übergeben
mfg, Markus70 :weinen:
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
htcw_th
Mist, wo bekomme ich denn ein paar gute Bäume, Büsche und Blümchen für meinen Artlantis-Garten her? Hatte mich schon so sehr über die Green-Line-Sache der AC-Card gefreut...
the
ubgl
Hallo @llerseits,
die Texturen der Greenline-Objekte für AC liegen im *.gsm script nativ als *.tif mit Alphakanal vor. Mit Maxwell gibts kein Problem, das verarbeitet auch *tif texturen......
Die beiden erwähnten anderen Programme (C4D / ATL) gehen mit Texturen und Alphakanal anders um. Deshalb gibts auch separate Versionen des Gemüses. ATL z.B. brauch das Format *.tga........
Vielleicht hilft das ein wenig weiter !?
Gruß UB
Markus70
Hallo UBGL,
das war ein echt guter Tip. Klappt super in C4D. Man muss nur wissen wo die Biester liegen.
Danke!
mfg, Markus70 :yeah:
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
htcw_th
Vielen Dank UBDL,
verstehe leider bisher nur Bahnhof, werde mich aber in die Sache reinknien. Versuch jetzt mal die Texturen auf die übertragenen Flächen der Pflanzen zu verändern?
the
Funktioniert bei mir mit AC14 und Artlantis 3 so:
Die einzelnen Pflanzen-Shader in Artlantis mit der Unsichtbar Oberfläche aus dem Shader Katalog belegen.
Bei der .tif Textur darunter den Haken bei Alpha-Kanal verwenden setzen.
[ 03. August 2010, 16:24: Beitrag editiert von: Daniel Dimai ]
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
