Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind.
Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Guten Morsche, in der (wirklich schönen) Green-Line-Bibliothek finden sich Objekte mit der Endung .gsm. Sind diese gsm´s ArchiCAD Bibliotheks-Dateien die nur in ArchiCAD nutzbar sind oder kann ich die auch in Artlantis (3) einsetzen. Ich habe das Problem, dass ich in AC14 meine Blümchen sauber eingepflanzt habe und mein ganzes Gärtnerglück nach Export nach Artlantis in grobe Monsterpflanzen mutiert.
Die Greeenline-Bäume für ARCHICAD werden in Artlantis nicht sauber gerendert. VBvisual stellt für jedes Programm eigene Objekte her, die jeweils nur in diesem funktionieren.
Mist, wo bekomme ich denn ein paar gute Bäume, Büsche und Blümchen für meinen Artlantis-Garten her? Hatte mich schon so sehr über die Green-Line-Sache der AC-Card gefreut...
die Texturen der Greenline-Objekte für AC liegen im *.gsm script nativ als *.tif mit Alphakanal vor. Mit Maxwell gibts kein Problem, das verarbeitet auch *tif texturen......
Die beiden erwähnten anderen Programme (C4D / ATL) gehen mit Texturen und Alphakanal anders um. Deshalb gibts auch separate Versionen des Gemüses. ATL z.B. brauch das Format *.tga........
Vielen Dank UBDL, verstehe leider bisher nur Bahnhof, werde mich aber in die Sache reinknien. Versuch jetzt mal die Texturen auf die übertragenen Flächen der Pflanzen zu verändern?
Funktioniert bei mir mit AC14 und Artlantis 3 so: Die einzelnen Pflanzen-Shader in Artlantis mit der Unsichtbar Oberfläche aus dem Shader Katalog belegen. Bei der .tif Textur darunter den Haken bei Alpha-Kanal verwenden setzen.
[ 03. August 2010, 16:24: Beitrag editiert von: Daniel Dimai ]
