Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Hallo, Mir passiert es oft, daß die Holztexturen meiner Fenster um 90 Grad verdreht sind. Mit Riegeln aus Querholz sieht das nicht so gut aus. Kann man wie in Vectorworks die Texturrichtung in Archicad festlegen, und wie behebe ich diesen Darstellungsfehler?
Guten Tag zusammen, ich habe jetzt genau das gleiche Problem. Ich kann bei AC 18 für Maxon Rendering eine Textur auswählen. In der Vorschau der Textur kann man es drehen wie man will, es klappt wunderbar (Unter Grösse; Winkel). Nur wenn ich das Haus aufbauen will ist die Textur immer am gleichen Ort, sprich der Winkel wurde nicht geändert..... (Vertikale Holzfassade wäre mein Ziel)...... Egal welchen Winkel ich einstelle bleibt die Textur horizontal im 3D...... !!??
"thomasscharl" wrote: nun musst du die Einstellungen auch in der CineRender-Engine übernehmen
Ja, aber ich würde da nicht mit dem Popup "Einstellungen anpassen..." machen, sondern den Drehwinkel direkt andern:
Sonst verlierst du von Graphisopht bzw. IDC gemachte EInstellungen zu Glanzgrad, Reflexion, Bumpmapping etc. Das gedrehte Material könnte sich dann im Rendering wesentlich vom Original unterscheiden, nicht nur in der Richtung.
