Holzverschalung stehend
ich möchte Prallwände einer Sporthalle mit dem Objektwerkzeug
"Konstruktion 17 - Holzbau 17 - Holzverschalung_stehend 17"
erzeugen. Brettbreite 7cm, Fuge 2cm. Oberfläche Kiefer.
Hierzu habe ich 2 Fragen:
1. Wie erzeuge ich Türöffnungen bzw Aussparungen ?
2. Die Bretter stehen zwar senkrecht, die Textur verläuft waagrecht.
Ich meine mich zu erinnern, daß man die Richtung der Textur ändern kann.
Vielen Dank für die Hilfe.
3 ANTWORTEN 3
Hmooslechner
Du könntest eine ganz normale einschichtige Wand nehmen und eine stehende Holzstextur "aufkleben". Dann zeichnest Du "Stützen" mit den Maßen Deines Schalungabstandes, multiplizierst diese Stäbe dann um die Breite Deiner Schalbretter und verwendest dieses entstehende senkrechte Gitter dann als SOE-Abzugskörper.
Das stehende Gitter gibst Du auf eine neue Ebene, welche Du dann nach dem SOE-Befehl ausschaltest.
Das Ergebnis ist eine homogene Wand mit senkrechten Rillen. Bei Der kannst Du dann ganz normal Fenster und Türen einsetzen - diese verschieben usw.
Hmooslechner
stehende Sprossen
geneigte Sprossen
😄 Danke !
