Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
IFC Attribute in Pet Pallete anzeigen???
tinno
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, IFC Sachmerkmale/Attribute in einer Art Schnellansicht z.B. in der Pet Palette anzeigen zu lassen?
Somit müsste man nicht immer in der Element/Objekteinstellung wechseln.
z.B. diese Ansicht des automatischen Infofensters frei erweiterbar gestallten...
Wenn nicht, wäre das ja evtl. eine Thema für die Wunschliste - eine frei programmierbare Palette zur Schnellansicht ausgewählter IFC Attribute.
Tino
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
6 ANTWORTEN 6
Ich finde die Entscheidung nur rein geometrische Eingaben hier zu steuern sehr sinnvoll.
sonst müssten ja da auch Texturen, Stifte etc. rein....wo ist da Schluss.
Ich persönlich trage nichts in die IFC Sachmerkmale ein, das geht alles über die Eigenschaften und ein entsprechendes Mapping oder Einbindung aller Eigenschaften ins IFC ohne Mapping.
Die beste Übersicht der Eigenschaften (und auch IFC Sachmerkmale ) bekomme ich über die im Infofenster ganz rechts (scrollen). Man kann sich diese auch in der Arbeitsumgebung in den jeweiligen Werkzeugen ganz nach vorne schieben.....
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Frank Beister
Die Idee ist vom Ansatz aber nicht schlecht. Es gibt noch das Element-Info-Fenster. Wenn man das individuell steuern könnte und gewisse Attribute, ob AC oder IFC darstzellen könnte, würde das das Sichten und Prüfen einer Projektdatei vereinfachen.
Holger Kreienbrink
Ich gebe Lukas recht. IFC sollte nicht im UI zu sehen sein, alles geht in die Eigenschaften (die lassen sich auch oben in der Infoleiste einblenden), die dann auf die IFC Eigenschaften gemappt sind
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
awurmi
Ich hätte letztens gesucht ob es die Möglichkeit gibt sich das "ID und Eigenschaften" Fenster aus der Info Leiste rauszuholen - geht das irgendwie?
In weiterer Folge wärs sehr praktisch wenn man sich Sets anlegen könnte was man gerade in "ID und Eigenschaften" angezeigt haben will, den oft braucht man nur einige wenige Eigenschaften, da muss nicht jedes mal alles aufspringen...
Oder geht das schon?
AC20-22, Voll, A
Guter Ansatz! geht aber meines Wissens leider nicht---- 😞
Frank Beister
IFC Project Manager schon mal probiert? (-> Danke Torben 😄 )
Ist zwar nur IFC, reicht aber vielleicht, wenn es nur um (verlinkte) Exportinhalte geht.
