Inkompatible Variable in Ausdruck bei Zeile 123 ... ???
was tun, wenn bei einem Fenster-Symbol aus der original AC7.0-Bibliothek die Grundrissdarstellung nicht mehr funktioniert und statt dessen die Fehlermeldung "Inkompatible Variable in Ausdruck bei Zeile 107 in Datei 2-Flügelfenster_Optionen70.win erscheint?
Kann jemand den Fehler nachvollziehen?
Wie kann man generell AC-Objekte prüfen?
Woher kann man wissen, welcher Skript-Teil fehlerhaft ist und gibt es eine Möglicjkeit die Zeilennumern auch darzustellen?
Danke im Voraus,
roro
2 ANTWORTEN 2
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">was tun, wenn bei einem Fenster-Symbol aus der original AC7.0-Bibliothek die Grundrissdarstellung nicht mehr funktioniert und statt dessen die Fehlermeldung "Inkompatible Variable in Ausdruck bei Zeile 107 in Datei 2-Flügelfenster_Optionen70.win erscheint?Funktioniert das Fenster auch in den Grundeinstellungen nicht?
Bibliotheken geprüft?
Nur die 7er Bib dabei?
Projekt in AC7 geöffnet?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kann jemand den Fehler nachvollziehen?Nein.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wie kann man generell AC-Objekte prüfen?S.o. und öffenen und Skripte prüfen.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Woher kann man wissen, welcher Skript-Teil fehlerhaft ist ...Kommt der Fehler in 2D ist es das 2D-Skript. Klemmt's in 3D ist es das 3D-Skript. Master muss immer geprüft werden. Evt ist es auch das Parameterskript. Dann knallts nur im Einstellungsdialog.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...und gibt es eine Möglichkeit die Zeilennumern auch darzustellen?Nein, aber Befehl-L liefert die aktuelle Zeilennummer und läßt dahin springen. Oder C&P in externen Editor, der das kann.
Allerdings ist die Zeile 127 in Master, 3D und 2D unverfänglich. Ich tippe auf kleines Bibliothekengewirr bis -chaos.
Danke für die Antwort. Den Tipp mit Befehl-L werde ich beim nächsten Mal bestimmt nutzen können.
Das eigentliche Problem habe ich zwischenzeitlich durch löschen der zugehörigen *.wi$-Datei lösen können. (Für wie lange?)
Von Bibliotheken-Chaos bei mir keine Spur - ich verwehre mich gegen solche Unterstellungen... 😉
