Layout verschwindet
Der Ausschnittsbereich wird auf das Layout gezogen und dort im Papierbereich positioniert. Sobald dieser Bereich erneut aktualisiert wird, verschwinden alle Zeicheninhalte innerhalb des Fensters. Es bleibt allein der gestrichelte Rahmen.
In der Ausschnittsmappe und in der Projektmappe sind nach wie vor alle Zeichnungsinhalte vorhanden aber im Layout lassen sich diese nicht mehr darstellen. Der Ursprungspunkt liegt im Zeichnungsbereich.
Wie kann das behoben werden? Es lassen sich so keine Layouts mehr absichern.
4 ANTWORTEN 4
Wenn du die Zeichnung im Layout markierst und dir die Einstellungen anzeigen laesst gibt es da die Einstellung "Vorschau".
Unter anderem kann man da wahlen: keine Vorschau.
Ist das bei dir der Fall?
Gruss
Sascha
Das ist es nicht. Vorschau steht auf: Detaillierte Vorschau.
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass die Vorschau verschwindet, wenn man in der Ausschnitt-Mappe die Ebenenkombination von "Individuell" auf irgend eine andere Ebenenkombination umstellt. Ausgeblendete Layer kommen als Grund nicht in Frage.
Auch das Anlegen eines neuen PLOTTSTILS oder sonstige Änderungen in der Arbeitsmappe führt zum Verschwinden des Layouts.
Champion
Was du mit PLOTTSTIL versteh ich nicht :verwirrt: Aber achte bei allen Ausschnitteinstellugnen (Modelldarstellungen, Stiftsets, Ebenengruppen, Bemassungen) darauf, dass du nie "Individuell" verwendest, sondern immer eine klare Definition. Alles andere verursacht Chaos, für dich und ArchiCAD, und ist zudem später nicht mehr nachvollziehbar. Vermutlich löst sich so auch dein Problem mit den verschwundenen Ausschnitten von selbst.
Aktiviere mal eine leere Zeichnung auf dem Layout und wähle in der Zeichnungseinstellung "Rahmen an Zeichnung anpassen". So siehst du, ob die Zeichnung aus dem Rahmen gerutscht ist. FAlls dies geschehen ist, aktiviere "internen Ursprung der Zeichnung als Anker nutzen".
