am 2026-07-01 02:32 PM
Wir haben in unserer Datei ein paar Möbel / Objekte und Schraffuren von Drittanbietern importiert.
Seit dem dauert das Aktualisieren von Layouts und Exportieren von PDFs schnell mal 2 Stunden.
Wer kann uns kurzfristig weiterhelfen?
am 2026-07-01 02:56 PM
Die Möbel sind 3D?
Die Qualität von Drittanbietern, insbesondere Herstellern, ist oft grottig. Die Modelle sind oft viel zu detailliert und eine Müllhalde von Polygonen. Das 2D wird dann grandioserweise aus dem 3D generiert, und schon hat man den Salat. Ich würde empfehlen, diese Praxis in der Zukunft zu vermeiden.
Alternativ kann man sich auch das Modelport Addon mal anschauen, wenn man doch vorhat, solche Unternehmungen öfter zu durchführen.
Eine wirklich kurzfristige Lösung iSdW ist, die importierten Objekte nicht zu verwenden und zu löschen. Oder zumindest, als etwas weniger schnelle, aber nachhaltige Lösung, ins 2D reinzugehen und die Objektdarstellung zu ändern – dann sind wir aber im Bereich GDL. Tipp an der Stelle: Mal die Suche nach "fragment2" bemühen; dazu gibts hier schon etliche Threads. (klingt komplizierter als es ist. Hat man das einmal gemacht, gehts auch ganz schnell)
Auch das Herausnehmen aus der Eingebetteten Bib kann schon ein wenig Hilfe beitragen, aber das wird erstmal insgesamt keinen Unterschied bringen und ist eher der krönende Abschluss.
am 2026-07-01 03:38 PM
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, 3D Möbel. Und leider müssen diese verwendet werden. Habe sie schon aus der Eingebetteten Bib herausgenommen und versuche gerade alle in Morph umzuwandeln... das Arbeiten ist allerdings sehr zäh, weil immer wieder geladen wird. Mir ist noch kein Workaround eingefallen, um die PDFs innerhalb von ein paar Minuten zu speichern.
am 2026-07-01 04:41 PM
@SBP GmbH schrieb:
... versuche gerade alle in Morph umzuwandeln...
Linke Tasche, rechte Tasche. Ich vermute, dass da nur wenig an Unterschied bei zu merken sein wird. Das Hauptproblem wird dadurch wohl nicht behoben.
Wie gesagt, im Grundriss kann man sich über das 2D-Symbol behelfen. In Schnitt und Ansicht steht man etwas schlechter dar. Da hilft nur Reduzierung.
Hast du das Polygon-Count Addon aus den Goodies? Zeige doch mal, was deine Möbel so "wiegen"!
2026-07-02 10:25 AM - bearbeitet 2026-07-02 06:17 PM
Detaillierte Symbol-Schraffuren können die Speicherauslastung auch massiv beeinflussen...
Beispiel, dreimal die selbe Schraffurfläche als PDF abgespeichert:
Dateigrösse 13.4 KB
Dateigrösse 1470 KB
Dateigrösse 2810 KB
Gruss, poeik
