Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Lichtschacht am (Keller)Fenster aktivieren ...
... wie geht das in AC 21?
fragende Grüße
Jo
25 ANTWORTEN 25
"Jochen Suehlo" wrote:
Also ich konnte die Studi-Version mit der Vollversion öffen und in dem Bib-Manager unter eingebettete Bibliotheken dann die Lichtschächte markieren und extern abspeichern, dann in der Vollversion einfach dazuladen: keine schwarzen Punkte.
oki thx....ich probiers noch mal...vieleicht habe ich was falsch gedrückt....
Hmooslechner
kleines Update und Gebrauchs-Hinweis:
Man setzt es im EG ein und aktiviert im Objektdialog die Sichtbarkeit im Geschoß darunter.
Das könnte vom System her falsch sein - muss ich noch überlegen..
Ich habe einen kleinen Spalt zwischen Gitter-Körper und Rahmen hergestellt, damit die Schnittdarstellung besser aussieht.
Mit SEO Abzug mit Verlängerung nach oben gegenüber dem Freiflächenwerkzeug gibt es noch Probleme, die sich aber lösen lassen, wenn man das Element gegenüber der Freifläche ein klein wenig nach unten schiebt.
Dropbox Edu22Aut:
https://www.dropbox.com/s/ux6fa4pb6a07xn4/Lichtschacht%20GFK%201.pln?dl=0
im Upload:
https://www.youtube.com/watch?v=0UMnsCRtSbw
...echt mega..!
Hmooslechner
Neu mit Aufsatzkränzen (Höhenverlängerungen oben)..
Auch geändert - man setzt es nun auch im KG ein und stellt sich die Sichtbarkeit auf "im Ursprungsgeschoß und ein Geschoß darüber sichtbar" ein.
Zusätzlich: im 2D ein Bemaßungstext rechts oben.
Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/u3s7ca2indgzn25/Lichtschacht%20GFK%202.pln?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=SRMmumSVWhI
Hallo Heimo,
schönes Objekt.
Vorschläge zur Ergänzung:
- Ablauf nach unten
- den SEO-Körper nur sichtbar im SEO-Modus (GLOB_SEO_TOOL_MODE = 1)
- den SEO-Körper bei den Aufastzelementen erweitern, dass dort keine Lücke entsteht (siehe Bild)
- die doppelten Linien unten beim Aufsatzkranz entfernen
Hmooslechner
Hallo Jochen - Hab schon wieder was anderes im Kopf - Aber fühl Dich frei es zu "pimpen".
