Bibliotheken und Objekte
Maßstabsänderung beim DWG Hochladen
Hallo Ihr Lieben,
ich habe ein Problem beim Einstellen des Maßstabs beim DWG hochladen.
Er fragt mich nach X und Y, ich geh davon aus das dies die Achsen meines Rasters sind.
Unter Rastereinstellungen habe ich dort 0,1 eingetragen, also auch beim DWG hochladen, trotzdessen ist mein Fensterdetail fast so groß wie mein gesamtes Gebäude.
Wie macht man es nun richtig?
Vielen Dank im Voraus
5 ANTWORTEN 5
bjoern1
entweder am Übersetzer, oder du musst, je nach Einstellung deines Programms noch weiter runterskallieren..
Was fürn Übersetzer?
selbst wenn ich 0,01 eingebe bleibt die DWG in Ihrer Größe gleich?!
bjoern1
Zum exportieren oder importieren hat jedes Programm einen Übersetzer, der sollte beim Einlesen mal auf Standard stehen.
@ EileK
Willkommen im Forum. Bitte beachten... (Ergänzt Du bitte mal Deine Signatur!)
Danke!
Wenn die DWG mit dem Zeichnungswerkzeug platziert wird, wird beim Einsetzen die Zeichnungseinheit angegeben.
Das ist eigentlich erstmal die einfachste Methode.
Wenn die DWG über Ablage > Datei Spezial > Dazuladen... importiert wird, muss man einen "Übersetzer" auswählen.
Im Übersetzer ist dann ebenfalls die Zeichnungseinheit angegeben.
Zusätzlich lässt sich die Zeichnung noch skalieren, würde ich aber auf 1:1 lassen.
