Das wird so wahrscheinlich nichts. Auch wenn du das Marker-Objekt änderst (wovon ich nur abraten kann), werden die im Projekt bereits vorhandenen individuellen Einstellungen nicht geändert.
Aber  es geht trotzdem ohne grossen Aufwand:
- Zeige dein ganzes Modell im 3D-Fenster an
- Aktiviere mit aktivem Türwerkzeug und CTRL + A alle Türen
- Öffne die Türwerkzeug-Einstellung und stelle dort den Marker so ein, wie du ihn haben willst. Falls einige Werte schon OK sind, verändere sie erst ins "ungewollte", dann schliesst du die Einstellung, öffnest sie wieder und änderst sie wie gewollt.
- Wiederhole das Ganze für die Fenster (du kannst auch versuchen, Türen und Fenster gemeinsam zu ändern, vorausgesetzt sie haben den selben Marker)
Gruss, poeik
	ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
