Material beim Rendern NICHT angezeigt
Hallo allseits! Ich brauche Eure Hilfe.
ich habe Fotp von einem speziellen Hausputz (Farbe rosa, JPG Datei) gemacht. Diesen Putz (Foto) habe ich in die Material-Bibliothek gelegt. Anschließend habe ich dieses definierte Material bei der Mauer zugewiesen. Wenn ich dann z.B. eine Perspektive Ansicht im 3 D Fenster erstelle sehe ich diesen Putz richtig ( rosa). Wenn ich dann das Fenster rendere sehe ich die Mauer nur in grau. Was könnte da verstellt sein?
Danke im voraus.
mfg Werner1945
2 ANTWORTEN 2
In den Material-Einstellungen solltest Du die den Haken bei "Unbenutzte Regler sperren" rausnehmen.
Und dann im Abschnitt "LightWorks Shader Einstellungen" den Button "Passend zu Interner Engine" betätigen.
Hallo Martin!
Ich bin Begeistert. Erstens für die Superschnelle Antwort und zweitens für die Richtiuge Antwort. Hat bestens funktioniert. S U P E R !!!
Danke. mfg Werner1945
