vor 4 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 3 Wochen
Die Schraffur index 190 "Holz Parkett Fischgrät 45°" aus der Standardvorlage OKFF bzw. OKRD hat ein falsches Bildschirm-Muster ohne die 45°:
vor 4 Wochen
Wenn du (mit einer Signatur) verraten würdest, mit welche Archcad-Version du arbeitetest…
... und vielleicht noch zusätzlich, welche Vorlage das ist...
… könnte der "Hinweis" wohl besser adressiert werden 😉.
vor 4 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 4 Wochen
Ich denke mal, das ist dem Umstand geschuldet, dass man gerade einmal 8² "Pixel" zur Verfügung hat.... da eine gute Darstellung hinzubekommen ist nicht so einfach.
Dieses Muster bekommt ja auch nie jemand zu Gesicht (abgesehen vom Planer, der die Bildschirmdarstellungsoption deaktiviert).
vor 4 Wochen
Wie in meiner vorherigen Nachricht geschrieben, betrifft das diese Vorlagen: Standard Archicadvorlage OKFF bzw. OKRD. Out of the box.
Die Version ist AC 27 bis 29 (wie in der Nachrichtenverfassung eingestellt, was aber aus irgendeinem Grund nach dem Posten nicht dargestellt wird). Ich glaube, sie ab AC 24 gesehen zu haben.
Ich erstelle gerade eine neue Büro-Musterdatei für 29 und gehe dabei die einzelnen Attribute „Index für Index” durch. Ja, das kann wirklich nur dem Planer auffallen. Übrigens gibt es auch andere solche Kleinigkeiten, beispielsweise identische Attribute Betonstein 6 und 7:
Ein weiteres Beispiel ist die seit Ewigkeiten bestehende Inkonsistenz bei den Prozentzeichen (mit und ohne Leerraum):
vor 4 Wochen
Ciao Snow,
ich habe die Signatur wie gewünscht verfasst. Sag mir aber bitte Bescheid, wenn du meinst, ich sollte sie lieber wieder entfernen. Wir arbeiten tatsächlich mit allen drei Softwares.
vor 3 Wochen
Und noch ein Fehler in der Serie „Extra Minor Issues“: Bei allen Oberflächen, die das Wort „transparent” enthalten, gibt es zwei Leerzeichen statt einem. Waren es nicht irgendwann mal überall Kommas, z. B. „Farbe gelb, transparent”? Das könnte daran liegen. Die Kommas wurden nicht richtig ersetzt.
vor 3 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 3 Wochen
Die Luftschicht-Baustoffe haben eine Rohdichte von 1.200, was keinen Sinn hat:
Im Materialkatalog haben alle Luftstoffe eine unerklärliche, schwere Rohdichte:
vor 3 Wochen
Super so!
Weiß jemand, ob es einen Trick gibt, um diese 8 x 8 Pixel großen Bildschirmmuster zu generieren oder irgendwo zu überschreiben?
Ich habe gerade eine große Anzahl wirklich sehr schöner Vektorschraffuren für Verbände geladen. Natürlich sind sie vollkommen undefiniert, wenn man sie aus den unterschiedlichen Dialogen abrufen möchte.
Übrigens wäre es sicherlich möglich, Thumbnails der echten Schraffuren zu verwenden. Eine 8 x 8 Pixel große Technologie, die sich zudem nur manuell bearbeiten lässt, ist nicht mehr zeitgemäß.
vor 3 Wochen
Ja, wenn's so viele Bildchen sind, die man bräuchte... weil sie sich ja nicht – zumindest nicht per standard UI – übertragen lassen, läppert sich der Aufwand.
Sich mal so was zu überlegen, ist eigentlich ganz witzig…:
(Man muss auch immer schau'n, ob die Fortsetzung des Musters klappt…) 😉
