*** Nicht verwendete Inhalte in Auswertungen ausblenden ***
Hallo AC-Forum
wenn man eine Auswertung macht und dabei Infos von Bibliothekselementen benutzt dann werden Infos aus dem Bibliothekselement in der Liste aufgeführt auch wenn sie nicht benutzt werden. Im Beispiel anbei sind Fenster MIT und OHNE Sims aufgelistet, trotzdem wird auch bei Fenstern OHNE Sims ein Material angezeigt. Es wäre schön wenn nicht verwendete Elemente in Bibliothekselementen auch ohne Wert ausgegeben werden.
Gibt es dafür eine Lösung? Oder muss man mit weißen Flächen im Layout die Stellen "schwärzen" ?
2 ANTWORTEN 2
Ma_Scht
Leg doch ein Dummy-Material namens "OHNE" an!
Ist auch NICHT der Königsweg, aber fehlerUNanfälliger als weiße Flächen manuell drüber zu legen.
Selbst wenn Du FB INNEN anklickst und vergißt das Material zu ändern, entsteht eine Inkonsistenz die der Fensterbau beim Erhalt Deiner Liste aufzuklären versuchen wird.
Nach meinem Kenntnisstand kann man die beidne Eigenschaften NICHT auswerten und eine verknüpfte Eigenschaft erstellen.
Hallo Ma_Scht,
vielen Dank für deine Antwort, leider hilft das nicht weiter da es viele andere Funktionen gibt die Man nicht ausstellen kann. z.B. wird der SOnnenschutz in einer Fensterliste immer als Sonnenschutz angezeigt, also z.B. als dekorativ oder als Rolladen - auch wenn ich keinen Sonnenschutz aktiviert habe.
@ArchiCAD: bitte nachbessern sonst sind die Listen nicht verwendbar.
