Bibliotheken und Objekte
Nurglastür
surb
gibt es in der Bibliothek eine Nurglastür (Dorma...)? da ddas mit der metalltür funktioniert ja nicht wirklich
7 ANTWORTEN 7
In der CH-Bibliothek ist bei den Aussentüren die "Eingang_Typ_2_10" mit verschiedenen Ganzglas-Türblättern. Oder du baust dir ein eigenes Türblatt...
surb
Habe es mit der Außentür ausprobiert, aber da bleibt immer eine schwelle sichtbar. und das habe ich bei Innentüren ja nun nicht immer.
außerdem verstehe ich nicht, warum in der Archicadbibliothek nicht eine einfache Nurglastür enthalten ist, da ja ein Standardelement in einer Bibliothek sein sollte. 😞
Wenn Du die Einfache Tür_1-Fl 10 verwendest und hier in den Modelleinstellungen das Material auf Glas setzt, dann kriegst Du den gewünschten Effekt, oder?
surb
Nicht ganz, denn Nurglastüren haben keinen Türstock, und wenn ich den auf null stelle kommt dann eine Fehlermeldung.
In dieser Tür kann kein Türstock gewählt werden.
surb
Sorry die Einfache Tür habe ich in der Aut Version nicht gefunden. Die gibt's in Österreich anscheinend nicht (wahrscheinlich weil keine Arhitekturlichte in dem Bibliothekselement existiert)
Habe daher immer die Eingangstür genommen.
surb
Stefan-R
In der Bibliothek sind doch bei den Innentüren - Stocktüren und den Innentüren - Zargentüren jeweils das Paneel 22 zuordenbar.
Ist das kein Glas?
