Nutzung unterschiedlicher Zweit-Bildschirme
Ich habe folgendes Problem, weil ich auf unterschiedlichen Zweit-Bildschirmen arbeite:
Wenn ich nicht daran denke, vor dem Ausschalten, alle Bedienungsfenster (Paletten usw.) wieder auf den Hauptbildschirm zu schieben, liegen einige dieser Bedienungsfenster nach dem Anschließen an einen anderen Bildschirm so ungünstig, daß der Kopf der Fenster außerhalb des Bildschirms liegt und ich diese Fenster nicht zurückschieben kann.
Kennt jemand für dieses Problem einen wirksamen Shortcut oder eine schnelle Möglichkeit diese Fenster wieder nutzungsfähig zu machen?
Freue mich auf eine Antwort!
2 ANTWORTEN 2
Hallo swawi,
in der Arbeitsumgebung kannst du dir ein oder mehrere Palettenschemata (für einen oder zwei Bildschirme) speichern und dann bei Bedarf ändern (das gewünschte Schema anklicken und "Schema anwenden" klicken). Das müsste klappen.
KleinerBaum
Hallo KleinerBaum!
Vielen Dank für diese Info, werde mich gleich daran machen es auszuprobieren.
Wie schön, daß man nie auslernt und immer jemanden findet, der die Antwort weiß! 🙂
Gruß,
swawi
