Wenn die Antwort zu knapp war tut mir das leid - also versuche ich es etwas ausführlicher ...
Ich selbst habe mit Orca nicht gearbeitet - kann daher auch nur "Mutmaßungen" anstellen, wie man Daten in diese AVA bekommt. Basis ist die Beschreibung von Klavier.
Dort wird beschrieben, dass eine Datei aus einer Textdatei generiert wurde. Ich vermute, dass diese Textdatei mit Hilfe einer Berechnungsliste erstellt wurde. (Also wäre es interessant zu wissen, welche Einstellungen dort verwendet wurden um eine solche Liste über BERECHNUNGEN->LISTENEINSTELLUNGEN nachzustellen. - bzw. wenn eine bestehende Berechnungsliste verwendet wurde zu erfahren, welche das ist)
Wenn das der Fall sein sollte, ist es kein Problem eine gleichartige Berechnung aus ArchiCAD 9 zu erhalten - also sollte über den gleichen Weg auch der Datenexport aus ArchiCAD (und somit der Datenimport in ORCA) funktionieren.
Wie bereits erläutert - nur Mutmaßungen, da ich selbst mit diesem AVA-Programm nicht gearbeitet habe. :winken:
