Bibliotheken und Objekte
Oberflächen importieren von älterer AC-Version
phelep
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit, auf alte Oberflächen (z.B. von AC 22) zuzugreifen? Ich habe ein älteres Projekt geöffnet und gesehen, dass es in AC22 zwei schöne Oberflächen gab, die ich zwar nicht benutzt habe, die allerdings als Textur in der Migrationsbibliothek AC 22 vorhanden waren. Könnte mir natürlich die Texturen exportieren und im AC 26 jeweils eine Oberfläche dafür anlegen, dann müsste ich aber alles Mögliche für die Oberfläche einstellen (Diffusion, Reflexion, Bump, Normal etc.). Und da ich leider nicht weiß, was da eingestellt war, wird das ein ziemliches Gefummel. Kann man die Oberfläche irgendwie als ganzes ex- und importieren?
Die Texturen nennen sich im Übrigen: Natursteinmauerwerk 13 d GS und Natursteinmauerwerk 14 d GS
Vielen Dank und liebe Grüße
Fegerle
7 ANTWORTEN 7
Evt. die Oberfläche zur duplizieren und mit einem unverwechselbaren Namen benennen.
Attributemanager:
1 Markieren
2 "Anhängen" (nicht "neu Indexieren")
3 Markieren und Exportieren
4 Importieren in Zieldatei
phelep
Lösung steht hier: https://community.graphisoft.com/t5/Doc ... 163#M54742
I have found the site to download older versions of Archicad here: https://Graphisoft.com/resources-and-su ... on=product
For this matter you only need to open it as a demo, then go to the attribute manager and export the desired surfaces (as xml). Look up which textures they use, then go to the library manager, open the library of that particular version, search for the surface catalogue and export the required textures as well.
In the newer version of AC import the xml via attribute manager and the textures to the embedded library. And there you go.
poeik
Ist allerdings die INT-Version. Ob die dieselben Oberflächen verwenden? Ich kann mir vorstellen, dass Graphisoft.de auch die deutsche Version noch irgendwo zum Herunterladen hat. Zumindest in der Schweiz ist es so.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
phelep
Gruss, poeik
Ja, die Oberflächen und Texturen heißen dort etwas anders, sind am Ende aber doch die gleichen. Wenn du einen Link für die deutschen Versionen hast, gerne her damit. Ich habe sie so schnell nicht gefunden.
poeik
Ich weiss nur, dass bei IDC.ch die schweizer Versionen frei erhältlich sind (natürlich nur voll nutzbar mit Dongle). Für die deutsche Version musst du schon selber bei Graphisoft nachfragen, wenn sich hier niemand meldet.
Gruss, poeik
Su
Denke selber Link > einfach Sprachversion umstellen
phelep
Danke Schaefer, manchmal ist man einfach blind... Habe die ganzen Zeit im rechten Feld auf das INT gedrückt, um es zu ändern, aber es ist nichts passiert.
