Bibliotheken und Objekte
Objekt öffnen/AC8
sondermann
Die Standard-AC-Bibliothek (Objekt Bibliotheken 8.pla) erscheint als nicht auswählbares Dokument (Archivformat?)
Wie kann man an die einzelnen Objekte darin herankommen, diese öffnen etc.?
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
2 ANTWORTEN 2
Hallo HS
du mußt zuerst im AC die .pla (Planarchivdatei!) öffnen, dabei kannst du einen Objektordner anlegen, in den die in dieser .pla Datei enthaltenen Objekte "extrahiert" werden und schon hast du alle Objekt der AC 8er Version.
Als Optionen kannst du entweder nur einen Objektordner generieren (wichtig: spichere den Ordner an eine STelle, wo du ihn auch wieder findest!) oder auch zusätzlich die Datei öffnen oder auch (hier nicht anwenden!) die Datei mit einer bestehenden Bibliothek verknüpfen ohne einen eigenen Bibilotheksordner anzulegen.
Genauer Ablauf ist im Handbuch (Seite??) beschrieben.
lg
cp
P.S.: dies funktioniert auch bei allen anderen .pla Dateien.
Wenn Du ein einzelnes Objekt brauchst, gehts auch schneller:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Platziere das gewünschte Bibliothekselement im Grundriß und aktiviere es.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Öffne es mit dem Befehl Ablage>GDL Objekte>Objekt öffnen ...</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Es wird dann genau das aktivierte Element geöffnet.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Das kannst Du dann bearbeiten und unter einem anderen Namen sichern.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Das Original würde ich sowieso nicht verändern, insofern macht die Objekt Bibliotheken 8.PLA schon Sinn.
